查看: 2539|回复: 30
求助有小车车的朋友加工个东西。5.18更新
发表于 2013-4-16 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要尺寸标注了,单位丝,不能大可以略小。几十个,黄铜材质。大概多少钱
我检讨。单位是0.1mm不是丝~~~大家喷我吧哈,这是剖面。实际是铆钉
自己没机器,县城里的外加工又贵又没精度。自己用小手钻和什锦锉加工了两个。的确不好整,还得小车床才行~~~做一个夹持范围2-600mm(最好800mm),托板行程最大10cm的车车得多少钱呢?能加工铜铝就行。不要求大吃刀量。精度一般就行,用25光轴。
有一张是和中性笔尖对比。
发表于 2013-4-16 20:03 | 只看该作者
单位丝吗?  不是毫米?  我做不了 太小了
发表于 2013-4-16 20:04 | 只看该作者
这东西最大外圆13丝?,有个小台阶宽度1丝?
偶的神啊,那得啥样子的机床来干啊?
没见过,更没想过
发表于 2013-4-16 20:06 ——“来自手机” | 只看该作者
精度是丝吧?这是车的还是铣的?标的直径还是长度呀?
发表于 2013-4-16 20:06 | 只看该作者
用摆车  读数显微镜操作吧  一点点的啃
发表于 2013-4-16 20:07 | 只看该作者
貌似钟表车最小的夹头才0.2毫米,这个用光圆20丝的干到13丝,我在想能否练练手艺,要是行的话,我和lz 联系
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:12 | 只看该作者
沙家浜 发表于 2013-4-16 20:07
貌似钟表车最小的夹头才0.2毫米,这个用光圆20丝的干到13丝,我在想能否练练手艺,要是行的话,我和lz 联系 ...
我估计这家伙小了就是难弄。本地的那些个车床手都能晃动更没戏。我qq956484237
发表于 2013-4-16 20:15 | 只看该作者
真要做,说实在的磨床上能干出来这活,车床是不要去想了,让刀没法解决
发表于 2013-4-16 20:18 | 只看该作者
这个小零件应该是圆的,不是方的
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:22 | 只看该作者
单位是丝米不是丝。我以为是一样的呢
发表于 2013-4-16 20:48 | 只看该作者
进这里,还是以MM为单位好,另图加左视,俯视,要不谁能看懂啊。
发表于 2013-4-16 21:16 | 只看该作者
这图画的。中间加一条点画线就正确了。回转体都得画中心线
发表于 2013-4-16 21:22 | 只看该作者
微雕作品,不得了不得了,真有人才呀!
发表于 2013-4-17 02:09 | 只看该作者
这图我真没看懂
发表于 2013-4-17 08:14 | 只看该作者
内容一个10快钱可以试试•﹏•
发表于 2013-4-17 08:21 | 只看该作者
直径1.3毫米!总长0.8毫米!切断后碎屑都比它大!难找啊
头像被屏蔽
发表于 2013-4-17 08:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-4-17 09:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-17 09:14 | 只看该作者
“单位是0.1mm不是丝”
13X0.1 =1.3mm
也不好做
发表于 2013-4-17 09:27 | 只看该作者
哈哈,铆钉啊,搞个1.3mm黄铜丝,两头一敲就行了就是0.1mm实在太短啦,还没毛粗
