查看: 2517|回复: 38
玉兔2 飞起来就掉 飞起来就掉 情况?
发表于 2013-4-16 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
算了。可能只是对某些特定的控的兼容问题。兔子的淘宝上的老板也给我打了好几次电话 态度很好的帮我解决问题,虽然飞控已经退掉了,但是还是对兔子老板售后赞一个。
但是对于兔子群里的 技术 实在表示比较无语,去问问题基本是自取其辱。
发表于 2013-4-16 22:38 | 只看该作者
你用的自稳模式还是手动啊?定高开启没有?
发表于 2013-4-16 22:39 | 只看该作者
不知道我也是刚刚入手
发表于 2013-4-16 22:42 | 只看该作者
兔子 本来就是跳起走的 掉下来正常嘛   ~~~ 开玩笑哈   懂的帮LZ解决哈
发表于 2013-4-16 22:44 | 只看该作者
兔子 本来就是跳起走的.
其实还好不是叫袋鼠。。跳得更吓人咯
发表于 2013-4-16 22:46 | 只看该作者
调参软件里除了设置了通道反向  =====把这个弄掉,在遥控器里设置通道反向,看能否解决问题……
发表于 2013-4-16 22:48 | 只看该作者
再补充一个,电调 是否设置成 镍氢电池模式,同时把电池保护 弄到低,就是把电压保护去掉。。。
发表于 2013-4-16 23:10 | 只看该作者
是不是油门在往上推在某个点就会瞬间断一下动力?
发表于 2013-4-17 00:27 | 只看该作者
建议检查连线
发表于 2013-4-17 07:04 | 只看该作者
电调作了油门行程没有?
发表于 2013-4-17 09:17 | 只看该作者
开了自动降落?
发表于 2013-4-17 09:34 | 只看该作者
LZ 的情形,我也曾有,初時,以為接線問題,軟件問題........最後換了新接收,才解決了問題.......原來,這情況是木有接收呀............
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:55 | 只看该作者
RE: 玉兔2 飞起来就掉 飞起来就掉 情况?
jonedong 发表于 2013-4-17 09:34
LZ 的情形,我也曾有,初時,以為接線問題,軟件問題........最後換了新接收,才解決了問題.......原來,這情況是 ...
我的就是新接收。。而且飞机就在我面前大概2米的地方飞。不至于没接收。
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:57 | 只看该作者
ptlin 发表于 2013-4-17 09:17
开了自动降落?
没 而且现在是自动掉下来 不是自动降落。。
liuqf 发表于 2013-4-17 07:04
电调作了油门行程没有?
没做的话。可是飞不起来的。。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:00 | 只看该作者
应为试飞不敢飞高了所以飞机离地后就油门保持在大概40不动 悬停 就是悬停大概个十来秒就直接失速掉下来,反复实验都是这样的情况
发表于 2013-4-17 10:37 | 只看该作者
你是可以悬停?范围多少啊  我连悬停都困难 飘的厉害 全程手动控制稳定的
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:45 | 只看该作者
我模拟器上直机练的比较多。原来飞kk也还可以卧室床上悬停。所以还好。
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:46 | 只看该作者
