查看: 9520|回复: 54
老控开新花,3810无损改装,升级9X软件
发表于 2013-4-17 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很喜欢ER9X的软件,但FS9的手感不行。碰巧前段收到一个成色很好的3810,马上决定改之。。
然后开始了找资料的无聊时光。。
分析了下,有以下资料要找,或者说以下问题要解决:
1:屏驱动
     FS9原厂的屏好像是什么7565的驱动,很难在X宝上买到和3810尺寸一样的这种屏,所以打算用3810原装屏。看了下3810的驱动IC,是HD61202,很老的IC,后期三星出了个KS0107的山寨版,完全通用。然后在X宝上找了下,还真找到了KS0107驱动的和3810屏尺寸一样的屏,并且带背光。好运!本着无损改装的原则,不敢直接用3810的屏,怕烧掉。所以买个替代品先调试。
2:油门微调
    3810ADT版本的油门是模拟微调,而ER9X的油门是数字微调,本着无损改装的原则,打算保留3810的模拟油门微调。油门微调和油门的电位器都是2K的,用个0.5K的电阻和油门微调并联,然后和油门电位器串联,以达到微调目的,还未测试。下一步再做。
3:FS9面板只有6个按钮,而3810有8个。。多出两个按钮也不能不用。。打算用一个做强制返回到计时界面,还一个没想好。。。
现在进度:
3810的屏驱动已经改好,效果还不错,有背光就是高档
看图:
改装完后,会放出原理图和改装注意事项。。。。望持续关注,谢谢
试过ER9X代码,OPENTX代码,发现OPENTX代码效率高不少,本来也看了传说中的radioclone,但是那个没给makefile,自己写的话搞不定,就作罢
OPENTX支持瑞思凯的双向高频头,带电压回传,带GPS回传,筒子们,等什么啊,上!!!!
最近忙。。板子还在画,抽时间改了改界面。原来界面感觉有点不协调
开机画面,有爱的《海贼》
主界面:主要是把模型名字缩小,电池加了个框,加入个人信息和机器版本号(3810super),还有就是加粗了TRIM条的边框,稍微改动了下滑块的样子。
后续慢慢再改,先更新到这里
发表于 2013-4-17 16:48 | 只看该作者
没办法!先马沙发收下再说!
发表于 2013-4-17 17:30 | 只看该作者
折腾折腾。
发表于 2013-4-17 17:44 | 只看该作者
楼主威武,支持折腾!换了ER9X固件的3810将焕发青春!
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:57 | 只看该作者
都是被你毒的啊。哈哈
发表于 2013-4-17 18:03 | 只看该作者
lz 够狠,我的th9x还没飞过外场,一直没舍得下手改。
发表于 2013-4-17 18:21 | 只看该作者
虎门小段 发表于 2013-4-17 17:57
都是被你毒的啊。哈哈
真的厉害,会编程就是牛13,哎程序我是小白!
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:26 | 只看该作者
狼哥,晚上群里讨论。。帮我想想多出的2个按键做啥功能
发表于 2013-4-17 18:59 | 只看该作者
来个视频塞。。
发表于 2013-4-17 19:11 | 只看该作者
顶住。
发表于 2013-4-17 19:49 | 只看该作者
我的天六A看看能改个什么,200一下投资的。楼主和高手们给个方案
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:03 | 只看该作者
这个只是抛砖引玉啊,后期肯定有朋友改出更好的。我争取这个月搞出来吧。最近有点小忙
发表于 2013-4-17 20:12 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 20:37 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 20:41 | 只看该作者
厉害呀。
发表于 2013-4-17 20:48 | 只看该作者
支持改成14通,强过T14
发表于 2013-4-17 21:17 | 只看该作者
又一个折腾高手
发表于 2013-4-17 21:50 | 只看该作者
好多强人。
发表于 2013-4-17 21:58 | 只看该作者
富斯就是折腾的。不错。顶了。
发表于 2013-4-17 22:37 | 只看该作者
乍不写个ST7920/KS0108的驱动
