查看: 2340|回复: 12
Ccpm和一般十字盘的区别
发表于 2013-4-17 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘是控制直升机升降舵 ( elevator )、副翼 ( aileron )、螺距 ( pitch ) 的关键元件,简单说,就是控制直升机前後、左右、升降的零件。可以想见的是,十字盘的稳定性,大大影响了整个机身的操控准确度,目前最常见的控制方法为三个舵面个别由一个伺服器完成动作,也就是说,藉由机械结构,让十字盘的前後翻动、左右翻动,上下升降,各由一个伺服器负责完成。
近年,JR 发表了 CCPM ( Cylic Collective Pitch Mixing ) 新型的十字盘控制结构,其他业者也相继推出相同设计原理的机种,如 Kyosho 的 EMS、Hirobo 的 SWM。这新设计关键在於十字盘驱动方式的差异,CCPM 十字盘常见的设计为制动点以 120° 夹角分布於十字盘上,消除了一般的机械混控结构,以伺服机直接驱动十字盘,加上遥控器电脑混控,来完成十字盘前後、左右翻动,以及升降的动作。如此一来,十字盘的螺距 ( 十字盘的升降 ),要由三个伺服机一起等量动作才可以完成,同样的升降舵 ( 十字盘前後翻动 ) 也一样要动用三个伺服机;副翼舵 ( 十字盘左右翻动 ),要两个伺服机一同动作完成。
CCPM 的优点∶
螺距是所有舵面控制中负载最大的 ( 因为要转动主旋翼改变攻角 ),而 CCPM 的螺距是由三个伺服机一同完成,等於制动力量是传统十字盘的三倍,同理,升降舵也得到了三倍助力,副翼舵也有两倍的助力,这直接降低伺服机的负担、提升控制精准度。因为伺服机直接驱动十字盘,简化了机械结构,因此容易维修、可以轻量化机身。
CCPM 的缺点∶
要达到伺服机相互的混控,遥控器必须支援才可 ( 因为不再是一个指令,一个伺服机动作),另外,目前 CCPM 机种选择较少,价钱也高一点。
传统十字盘的优点∶
最为广用,发展也十分成熟,在零件取得上有很大的优势,调校上很直觉,旧型遥控器也能用。
传统十字盘的缺点∶
相对於 CCPM,机械结构复杂,这代表组装维修较麻烦,最重要的,伺服机的负担较大,因而降低精准度,以及伺服机使用寿命。
建议∶如果预算许可,挑选 CCPM 型式的直升机。不过记得,CCPM 对学飞没有太大帮助,传统十字盘一样可以飞的很稳定,目前市面仍以传统十字盘为大宗,但未来 CCPM 势必流行。
发表于 2013-4-17 23:47 | 只看该作者
这个文章好老了……主流怎么还是普通十字盘……
发表于 2013-4-18 00:03 | 只看该作者
现在基本上都是CCMP了吧
发表于 2013-4-18 00:18 | 只看该作者
这内容明显从n年前老坟里粘贴出来的
发表于 2013-4-18 09:53 | 只看该作者
现在你要找全新设计的传统HDE十字盘的直机,估计找不到了
发表于 2013-4-18 10:16 | 只看该作者
LZ穿越了。。。
发表于 2013-4-18 11:05 | 只看该作者
温故而知新
发表于 2013-4-18 11:32 | 只看该作者
挖坟贴
发表于 2013-4-18 11:40 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-4-20 10:27 | 只看该作者
回贴回帖,拿分走人
发表于 2013-4-20 10:41 | 只看该作者
楼主还是大校啊,怎么发这贴?
发表于 2013-4-23 21:13 | 只看该作者
看看
发表于 2013-4-23 21:20 | 只看该作者
