查看: 2570|回复: 21
新买了一条船壳 想做汽油船 高手 DX们来给我建议
发表于 2005-6-15 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长度1.4M 做全浸浆还是半浸浆? 用大的汽油机?设备用4VF是否可以? 3003舵机的力量够吗?
还有其他的什么好建议?
并征集喷涂方案
发表于 2005-6-15 10:43 | 只看该作者
照片里的人是你吗...:em15::em15::em15:
发表于 2005-6-15 11:26 | 只看该作者
做35CC的汽油机!半浸浆的!3003不够力!换!4Vf可以用!
 楼主| 发表于 2005-6-15 11:35 | 只看该作者
j10  在 2005-6-15 10:43 AM 发表:
你难道没发现后面的帆船比我更帅?
发表于 2005-6-15 11:37 | 只看该作者
哈哈船好大哦。。。。漂亮
发表于 2005-6-15 12:48 | 只看该作者
大去看看一些游艇的图装   也许对你的船有帮助   这船太花俏了估计不好看
发表于 2005-6-15 13:04 | 只看该作者
后面的是短衬衫号吧??
游艇还是按游艇的涂装吧~看下京商的帝王号
发表于 2005-6-15 13:13 | 只看该作者
用半浸吧,我曾用过全浸的,还不错,现在买了台新发动机43CC,带电启动。
准备改成半浸的,目前还没有进入重装阶段。
[ Last edited by tzmsm on 2005-6-15 at 13:18 ]
发表于 2005-6-15 13:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-6-15 15:54 | 只看该作者
tzmsm  在 2005-6-15 01:18 PM 发表:
[img]htt ...
为什么在关键时候看不到图呢?
发表于 2005-6-15 17:40 | 只看该作者
没看到图
发表于 2005-6-15 17:54 | 只看该作者
有时候看不到图片是什么原因。
发表于 2005-6-15 18:02 | 只看该作者
还真是看不到。数据库看来有点问题。:em17:
http://www.mxhome.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=21&ID=2530
到这边注册一下便能看到
[ Last edited by tzmsm on 2005-6-15 at 18:09 ]
发表于 2005-6-15 19:24 | 只看该作者
当然是装半浸的,有看头啦
发表于 2005-6-16 11:40 | 只看该作者
此船应该用全浸桨 因为此船就是按照 全浸桨设计的吃水也太深,不适合半浸桨 发动机可以用40以上的,螺旋桨可以用3叶的(船的快慢除了船型螺旋桨非常重要)
发表于 2005-6-17 07:50 | 只看该作者
船头上顶了个什麽东西??????????????????????????????
发表于 2005-6-17 09:26 | 只看该作者
船头上顶的是防撞(或许是用来将别人的船撞翻而自己的船不受伤)用的塑料吧?
对于这船,我和qq1962129的看法一样,不适合做半浸浆,船型不适合不可能在水面滑行。我曾经用条小比例的、外型类似的做过试验,速度高(快要滑行)了以后船就有可能侧翻,即使用双马达双浆也不能很好的解决侧翻问题。
楼主:将您的船做成仿真行的,速度也是真船的比例,加上些精美的护拦、舱门、舷窗、、、、、甚至搞些穿泳装的人的模型摆上去会更漂亮哦。
图片中的排气管和冷却水的排水管的制作和安装有待改善哦,现在有点、、、、、、、
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-6-17 at 09:34 ]
发表于 2005-6-17 09:45 | 只看该作者
大家可以在江门船友玩船乐的帖里找有一条也有一条这样的船是装半浸的效果都还可以。
 楼主| 发表于 2005-6-17 10:49 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-6-17 09:26 AM 发表:
对于这船,我和qq1962129的看法一样,不适合做半浸浆,船型不适合不可能在水面滑行。我曾经用条小比例的、外型类似的做过试验,速度 ...
哈哈 我准备做几个美女放上面晒太阳:em06::em06::em06:
发表于 2005-6-23 18:43 | 只看该作者
那买的壳多少米告一声多谢qq180885027
