查看: 12923|回复: 100
娇贵的锂电池使用注意事项
发表于 2013-4-18 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1每片电芯充满电的电压不超过4.25v。
  每片电芯放完电的电压不低于2.75v。
  电池保存电压在3.8v-3.9v。
2 电芯温度高达60℃后会存在安全隐患,甚至是燃烧。(ps:在七八月份太阳直射下暴力玩的话很容易达到这个温度,难道这两月就不玩了吗,哎)
3 电池放电倍率在50c以上的,最好即用即充,如果充满电存放一晚上容易导致电池鼓胀。
4  刚放电的电池温度较高,待电池冷却后再进行充电。
5  长期不使用的电池,请保证3个月内进行一次充放电激活,以保持电池的稳定性。
注:以上叙述部分来自电池厂家的使用说明书,部分来自论坛和模友的经验总结,如有错误的地方欢迎大家指正,也请模友把自己的使用经验发表出来供大家分享!
参与人数 3威望 +4 收起 理由
y1950 + 1 赞一个!
遇室俱进 + 1 赞一个!
wanjingcai + 2 很给力!
发表于 2013-4-18 11:25 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2013-4-18 11:31 | 只看该作者
顶一个~实用基础教程
发表于 2013-4-18 11:40 | 只看该作者
“3 电池放电倍率在50c以上的,最好即用即充,如果充满电存放一晚上容易导致电池鼓胀。”
这条非常赞同。但是不好实现。
发表于 2013-4-18 12:14 | 只看该作者
非常值得学习
还有就是 有的6S电池或者3S电池 坏了的 不要直接扔了 拆下来做成2S或者3S自己能用的电池 即环保又利用 了
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:27 | 只看该作者
RE: 娇贵的锂电池使用注意事项
58753734 发表于 2013-4-18 12:14
非常值得学习
还有就是 有的6S电池或者3S电池 坏了的 不要直接扔了 拆下来做成2S或者3S自己能用的电 ...
恩,同意,最好电池厂家能够把大家用旧的电池折钱回收,那样就更好了,哈哈
发表于 2013-4-18 18:06 | 只看该作者
电池,电直的心脏,一定要保护好
发表于 2013-4-18 18:42 | 只看该作者
顶了
发表于 2013-4-18 19:16 | 只看该作者
普及知识,顶。
发表于 2013-4-18 19:49 | 只看该作者
顶!学习了!
发表于 2013-4-18 20:13 | 只看该作者
顶了
发表于 2013-4-18 21:12 | 只看该作者
学习了 ,。
发表于 2013-4-18 21:42 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2013-4-25 19:36 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-5-8 20:39 | 只看该作者
学习了,手工真好!
发表于 2013-5-30 17:06 | 只看该作者
学习阶段!
发表于 2013-6-3 10:39 | 只看该作者
普及知识,顶。
发表于 2013-6-3 10:54 | 只看该作者
谢谢分享,请问下,飞行中电压到3.5V可以吗?下来的时候有3.7V
发表于 2013-6-3 18:28 | 只看该作者
个人感觉bb响设定放电到3.6比较安全。飞高了回来还要电的。
发表于 2013-6-4 17:39 | 只看该作者
报警电压和负载有关,大负载而电池C数不够的话,报警电压应该设低,否则一把全油门报警器就叫了。3.5V是常见值。
