查看: 5972|回复: 63
45OCCPM能用一般的摇控器吗
发表于 2005-6-21 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
35号机摇控器能玩亚拓CCPM吗?可以解释一下吗,谢谢!
发表于 2005-6-21 23:50 | 只看该作者
可以的,但是不好用,没有中立点设置。
发表于 2005-6-22 07:41 | 只看该作者
最好是選用有支援ccpm的遙控器:em00:
发表于 2005-6-22 09:11 | 只看该作者
35号上哪怕再差的设备用在450上都可以使用
问题是用了这些设备你就完全不能体现出这个飞机的真正性能了
而且35号的控是假6动
而非真正的6动
这样的控用来控制450
就象在奔驰车里面按了拖拉机的方向盘和坐椅
开起来能舒服吗?
[ Last edited by hyf_lj on 2005-6-22 at 19:47 ]
发表于 2005-6-22 10:49 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-22 09:11 发表:
35号哪怕再差的设备用在450上都可以使用
而且35号的控是价6动
而非真正的6动
这样的控用来控制450
就象在奔驰车里面按了拖拉机的方向盘和坐翼
开 ...
比喻的很好啊。。。:em06:
 楼主| 发表于 2005-6-22 20:22 | 只看该作者
而且35号的控是假6动
而非真正的6动
这样的控用来控制450
师傅,假6动是什么意思,那基本要买什么控?请指点,指点‧
发表于 2005-6-22 23:18 | 只看该作者
其实现在市面上的很多带设备的小电动套装里面
所带的6动设备都不是真正的6动
比如:雷鸟、JABO、E-SKY、华科而等等品牌
他们的设备根本就不能用在亚拓450、ZOOM 400、MS 700这类变距的飞机上
因为这些设备的生产厂家为了节约成本
就把第6和第3通道、第4和第5通道联动
这样虽然你看到他有6个插口
就相当于将4和5、3和6加了个Y线
这些设备对第5和第6通道是没有办法实现各个通道的设置
比如:正反向、中立点、行程限制等的调整
而第6通道就是控制桨距的
这些功能不能实现的话
你想你的飞机可以爽飞吗?
所以网上有的商家说用这类设备可以飞450、ZOOM 400、MS700这类变距的飞机
完全是蒙骗新手的
我相信用这样的设备可以飞起来
但是要飞好的话就不可能了更别说是要实现倒飞了
因为转速和螺距的搭配是要靠你设备的油门、曲线进行调整的
试问一个无法调整桨距和油门曲线的飞机怎么来倒飞呢!!!
至于买什么控每个人可以根据自己的经济实力来买
但是至少要买5点油门和螺距曲线设置的设备
否则你的飞机会飞起来动作很生硬的
无法很柔和的调整飞机的
发表于 2005-6-23 00:17 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-22 11:18 PM 发表:
所带的6动设备都不是真正的6动
因为这些设备的生 ...
请问版猪:Hitec 六动遥控器 KK921604 是真六动吗?能否发表一下它用在450XL上的意见?能发挥450XL多少的潜质?
    看过它的功能介绍:
●6動FM PPM/Q-PCM全功能遙控系統
●8組飛行模組記憶
●可更換式射頻模組
●JR/Futaba PPM雙系統選擇設定
●模型名稱建立
●雙計時器設定
●獨立ST1.ST2.ST3數位微調
●開關設定選擇功能
●伺服行程量設定
●伺服大小動設定
●飛行曲線調整設定
●防干擾安全模式設定
●電動馬達油門點鎖定/定速
●引擎熄火
●ST1.ST2.ST3(熄火降落)飛行模式設定
●陀螺感度設定
●油門曲線設定
●螺距曲線設定
●上下跟軸設定
●CCPM Swashplate混控設定
●混控式剎車功能
●襟翼.副翼.升降組合控制
●Reflex
●EXP
●EPA(ATV.TRAVEL)
●SUB TRIM
发表于 2005-6-23 00:19 | 只看该作者
补充:该品版的性价比如何?是哪国(地区)生产的设备?
发表于 2005-6-23 00:34 | 只看该作者
这个设备是韩国HITEC公司生产的
在欧美市场他的名气很响尤其是他的微型舵机和大力舵机
只是大陆这里少有人用和引进
这个设备是真真切切的六动设备
可以对每个通道单独进行设置
包括:●EXP(感度)●EPA(ATV.TRAVEL)(行程)●SUB TRIM(中立点)
最难能可贵的是他有5点油门、螺距曲线
可以更换高频头(这个功能目前只有9动以上的设备才有)
而且他自带的3个HS 55也是微型舵机中的比较顶级的舵机
你可以免去购买3个舵机的费用
如果这套设备用在电直上性价比是非常高的
个人觉得这个设备是目前用在小型电动遥控直升机上性价比最高的一款产品
发表于 2005-6-23 01:44 | 只看该作者
补充:
3.X9比这设备多的3个通道什么用途的?如在450XL身上用上这3个通道会发挥什么样作用和达到什么样的效果?
4.可更换高频头的优点主要是什么作用的?
5.如无记错,X9好象有7点曲线的,那么HITEC的5点比X9会有什么主要不同?
(注:以上问题均假定用在450XL机机上发问的,请班猪扰冗回贴:-))
 楼主| 发表于 2005-6-23 02:34 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-22 23:18 发表:
所带的6动设备都不是真正的6动
因为这些设备的生 ...
师傅,我也有8楼同一问题,想买HITEC的Q–PCM、有人叫我买FUTABA的7通PCM,PCM是什么?
发表于 2005-6-23 07:45 | 只看该作者
1.HITEC遙控設備約9x的三分之一,而所附的是hs-55微型伺服器,適用於小爆龍,9x所附的是油機用的36G伺服器
2.HITEC遙控設備可由內建設定選擇美国手/日本手,而且只要是jr/futaba/亞拓的ppm接收都能使用
3.那三個通道是預留的,讓模友自行發揮,通常是滑翔機用的/空氣煞車等功能,小爆龍飛3D不需用到
4.一般PPM接收又稱FM接收,比較容易受外在因素如無線電波干擾,高頻PCM應屬數位鎖碼,干擾源較少
5.當然曲線點越多,設置可越細膩,這是HITEC和FF9不及9X的地方之一
[ Last edited by mildseven735 on 2005-6-23 at 07:46 ]
发表于 2005-6-23 09:36 | 只看该作者
mildseven735  在 2005-6-23 07:45 AM 发表:
3.那三個通道 ...
謝謝調機師!
    這樣的話,這設備算是450的最佳搭配了,雖然不及9X的點數多,但一樣可以發揮小暴龍得淋漓盡致了(當然得勤練苦功啦)!而且又可省下3個微舵,性價比真的很不錯。
    而且,是否一般在操控油機的時候,多這兩個點的話對操控有較大幫助,但小暴龍這樣的小電直似乎可有可無了,原因是因為電動機的扭距比油引擎大(但轉速相對低),故動力上有一定寬裕量的保障,因此只要曲線調整得當的情況下,此寬裕量起到一定的補充作用。可以這樣理解嗎?
另外:
    1、這設備配PPM接收,則重量應比PCM的輕,調機師能提供接收的重量不?
    2、如真的選擇這設備的話,是選擇原配接收好還是jr/futaba/亞拓的ppm接收好?(從性能、穩定性、耐用性、性格比方面考慮)
    3、是否可以另配PCM的接收,型號規格是什麼?換PCM後,還能否適用美/日手了?
    4、“HITEC遙控設備可由內建設定選擇美國手/日本手”——這內建是否需要打開設備外殼進行設定還是簡單的作跳線或功能開關調整就可以了?
    5、順道請教一下,除通常的四個通道外,另外兩個通道是什麼用的?第13樓說的7通設備,多的另1通有什麼用嗎?為何別人建議買7通?
    俺是菜鳥新手一名,見笑了
[ Last edited by qrdt on 2005-6-23 at 09:46 ]
发表于 2005-6-23 09:53 | 只看该作者
1、PCM的重量是36.1G、PPM的重量是17G
2、该接收机建议使用原配的接收机
3、PCM接收机详细看连接http://www.align.com.tw/shop/pro ... amp;products_id=792
4、一般设备要更换美国手或日本手都要打开设备进行更换的
PS:至于你说的多2点只是对应的曲线可以设置的比较柔滑些
真正你能在你的手上感应到对应的柔滑很少人能做到
当然多2点心理感觉就不一样了
发表于 2005-6-23 10:02 | 只看该作者
想问一下Hitec 六动遥控器这款遥控国内有地方可以买到吗
发表于 2005-6-23 10:15 | 只看该作者
1.一般ppm接收大部分都比pcm接收輕,依小爆龍的結構及動力不差那幾克,小爆龍的全配重是670g~800g都能3d飛行
2.當然是原配接收好,其他品牌接收能用,是方便飛友原有的用件
3.HITEC遙控設備當然也可以使用pcm接收,但跟JR/FUTABA一樣,都只能用原廠的PCM接收-QPCM
4.HITEC遙控設備可由內建設定選擇美國手/日本手-是進入遙控器選項設定既可
5.一般第五/七動,通常是接陀機感度線/夜行點燈開關/油機的4.8V電源,第六動作是3D飛行開關,分別是NORMA/idle 1/idle 2,實際上是六動就夠您飛電值3d了,如果打算將來飛油機,當然得七動以上
发表于 2005-6-23 10:18 | 只看该作者
金轮法王  在 2005-6-23 10:02 发表:
目前为止还没见有人引进
发表于 2005-6-23 10:20 | 只看该作者
抱歉!版主!容我更正一下
只要進入遙控器選項設定既可,不用動用工具拆開遙控器:em06:
发表于 2005-6-23 10:36 | 只看该作者
哪一项设定呀!FF9上面有这个菜单项吗?
