查看: 1222|回复: 19
汽车电瓶 可以用做电站用吗?
发表于 2013-4-18 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶尔看到易迅上的广告,BOSCH的60AH的大概500元,其他牌子的应该更便宜点吧~
可以用作外场电站的口粮吗?相比热门的A123,有什么优缺点吗?
个人觉得电瓶安全点,不用怎么维护。。。
不是很懂,求赐教~~
发表于 2013-4-19 02:21 ——“来自手机” | 只看该作者
重!太重了
发表于 2013-4-19 11:11 | 只看该作者
四肢发达,头脑简单,经济拮据的美帝国主义模友绝大多数都用 Deep Cycle 型铅酸蓄电池(也就是俗称的电瓶)做外场电源。
发表于 2013-4-19 11:33 | 只看该作者
可以,但是这玩意儿实在是太重了12V60AH的差不多有100斤左右了
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:12 | 只看该作者
没那么重吧,我看了下BOSCH 60AH一般就17.5KG,
对比了下A123电池,同电压同容量,价格便宜一半多,当然重量也要重了1倍多~
开车的话,没什么负担啊~~
关注 ~~
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:37 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-4-19 11:11
四肢发达,头脑简单,经济拮据的美帝国主义模友绝大多数都用 Deep Cycle 型铅酸蓄电池(也就是俗称的电瓶) ...
电池达人,请问你用什么外场电源~
外场的话,买两个206B好,还是直接0702 duo 这种?不太想用并充~
目前电的主要外场计划充6S 1300,将来2600 3300 5000都会有机会玩~~
发表于 2013-4-19 20:54 ——“来自手机” | 只看该作者
那种深循环的电池比较贵,普通的不知道寿命如何。我有个20a的单手拿已经有压力了
发表于 2013-4-20 00:26 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2013-4-19 20:37
电池达人,请问你用什么外场电源~
外场的话,买两个206B好,还是直接0702 duo 这种?不太想用并 ...
俺三年多之前做的90Ah 6S LiPo,后来又扩充到100Ah,充满时里面装着2度电,11kg重,单手提很轻松。如果用铅电池装同样能量,重量恐怕得70kg以上了。房大、车大、油贱的美帝没问题,天巢子民伤不起。。。见:**包,及:扩充**包
发表于 2013-4-21 13:36 | 只看该作者
呵呵,我车上常年安装了一个松下的12v100ah的蓄电池,车辆启动的时候自动接到车上的发电机充电。
33公斤。大概存1度电。400元。
发表于 2013-4-21 16:57 | 只看该作者
不是说汽车电瓶不适合做外场电源吗,输出功率太小,没法大电流充电吧
发表于 2013-4-21 22:07 | 只看该作者
功率低应该可以的吧
发表于 2013-4-22 10:38 | 只看该作者
33公斤 ...
请问你的电瓶是放在后备箱的吗?这么接到车上充电的,是从后备箱的灯组取电吗?
发表于 2013-4-22 10:43 | 只看该作者
我是商务车,放在后备箱,当时按照100A电流设计的,用了12平方的线从发动机舱拉过来的。用了4个30A的继电器并联做开关。
用一个单片机检测车辆电压,当车辆发动,发电机开始运转的时候,电压上升到14V的时候,接通继电器开始充电。
结果现在发现就算电瓶电用得差不多了,最大充电电流才20A。几乎满电的话,才5A的充电电流。
发表于 2013-4-22 13:14 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-22 10:43
我是商务车,放在后备箱,当时按照100A电流设计的,用了12平方的线从发动机舱拉过来的。用了4个30A的继电 ...
请问是接在发动机舱的电瓶上的吗?
可以不用继电器,需要充电的时候就接上线,不充电的时候就断开,用个40A的保险丝,这样可以不?
发表于 2013-4-22 14:16 | 只看该作者
基本没什么问题,就是怕两个蓄电池电量差别很大的时候,接通一瞬间电流很大,会烧掉你的保险。
不过为了保险起见,选择40A的保险丝没有问题。
真的烧掉保险了,就用市电接充电器充满那个严重亏电的电池,再换保险丝就行了。
发表于 2013-4-23 00:45 | 只看该作者
不过为了 ...
谢了哈-。-我研究研究怎么走线-。-
发表于 2013-4-23 01:59 | 只看该作者
15~18kg啊~
发表于 2013-4-24 22:55 | 只看该作者
60ah 实际容量先切半,因为电压下降会很快。算上损耗,能有20ah@24V是放出来的电就不错了。为这个搬上搬下……铅酸蓄电池的nb之处应该在于 蓄……个人理解
发表于 2013-4-25 23:42 | 只看该作者
想法不错 值得试试!
发表于 2013-4-26 11:20 | 只看该作者
这个是受限于你汽车充气器的功率
