查看: 1056|回复: 7
解决引擎调整的五大问题
发表于 2013-4-22 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 有时候,引擎就是怎么都不听话,好象你的调引擎的经验都不管用了似的。更糟糕的是,当你越调越沮丧的时候,引擎却越来越运行不正常。这时候你或许会想:这引擎永远跑不起来了吧? 这就是创作这篇文章的原因。
       有时候,引擎就是怎么都不听话,好象你的调引擎的经验都不管用了似的。更糟糕的是,当你越调越沮丧的时候,引擎却越来越运行不正常。这时候你或许会想:这引擎永远跑不起来了吧? 这就是创作这篇文章的原因。        下列五大引擎问题也曾经让我百思不解,当这五个问题都解决之后,让你的引擎正常运转应该不成问题。        1 引擎无法启动 如果引擎本来运行良好,但是现在却无法启动了,其可能的原因有:        a 火咀烧掉或者点火器没电。 用点火器去点一个新火咀或者用确定有电的点火器去发动引擎,可以查出究竟是点火器还是火咀出了问题。        b 引擎在熄火后无法再启动。 在这种情况下,你的引擎很可能是过热了,导致压缩比不足或者燃料在化油器就已经蒸发了,以至无法点燃进入燃烧室的油气混合气。请在下次启动之前让引擎冷却一段时间。
发表于 2013-4-22 13:04 | 只看该作者
沙发。不全。。
发表于 2013-4-22 13:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:21 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-4-22 13:04
沙发。不全。。
我也是新手。。。呵呵
发表于 2013-5-6 08:43 | 只看该作者
不全。。
发表于 2013-5-10 17:32 | 只看该作者
LZ,麻烦以后发帖整理好在发
发表于 2013-5-12 21:08 | 只看该作者
等等
