查看: 1733|回复: 17
今天清洁因运送淋雨出现的锈迹,导轨出现一奇怪现像
发表于 2013-4-23 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锈迹用钢丝球清洁了下,显出这如图这样的情况,图形很像是刮铲痕,高手们帮忙看下是吗?
发表于 2013-4-23 12:03 | 只看该作者
雨滴印上的锈痕吧
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:04 | 只看该作者
最后的骑兵 发表于 2013-4-23 12:03
雨滴印上的锈痕吧
但在经常使用在位置上没有出现
发表于 2013-4-23 12:10 | 只看该作者
煤油擦去 上点油就行了  没啥
发表于 2013-4-23 12:11 | 只看该作者
jingcai 发表于 2013-4-23 12:04
但在经常使用在位置上没有出现
没有出现的地方是大溜板挡住的地方,没有让雨淋到。你把床拆解体了,注意安装回去时要安好,要不然会有缝隙漏油的哦,还有,主轴箱油是新换的,没有进雨水不用再换,走刀器部分淋到雨水,建议更换油。大溜板也是。
发表于 2013-4-23 13:31 | 只看该作者
终于还是拿下了,有得你折腾了。。。
发表于 2013-4-23 13:33 | 只看该作者
昨晚是否陪着睡!!!哈哈。。。
发表于 2013-4-23 14:02 | 只看该作者
钢丝球清洁
发表于 2013-4-23 14:54 | 只看该作者
有种象洗碗的百洁面一样的抛光布,可以用,挺好
发表于 2013-4-23 16:46 | 只看该作者
用钢丝球???
发表于 2013-4-23 16:52 | 只看该作者
已经开始清洁了,没有被摔坏吧。
发表于 2013-4-23 18:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:12 | 只看该作者
NYP 发表于 2013-4-23 14:02
钢丝球清洁
你小看了0630导轨硬度了,钢丝球用力擦也无痕
发表于 2013-4-23 18:58 | 只看该作者
用小苏打外加铜刷伺候。
发表于 2013-4-23 18:59 | 只看该作者
苏打用加热的机油混,机油不要太多,
发表于 2013-4-23 20:03 | 只看该作者
柴油,,,,,,,,,去锈
发表于 2013-4-23 21:04 | 只看该作者
小问题。这是回南天。没事
发表于 2013-4-23 21:32 | 只看该作者
锈点
