查看: 3847|回复: 34
【首款可空中变焦段Z15,有视频有真相!】
发表于 2013-4-25 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长焦在航拍应用中不可或缺,尤其在航拍焦点追踪中,通过长焦追踪被射焦点,长焦将画面空间进行了压缩,焦点背后快速移动的画面可使整个画面空间感更强,这种拍摄手段在普通云台上真的是望尘莫及。
所以为了将Z15的性能发挥到极致,同时也为了检验Z15在长焦端上的表现,想到就干,经过一番折腾,在地面测试成功后,今天匆匆乘天快黑的时候  拿出来进行首次空中测试。
果然没让我失望,如预期的一样,Z15在长焦端极其稳定的画面让我很兴奋,但同样S800机身带来的高频震动干扰画面也是我预料之中的事。哎 没办法,在这里顺便跟各位求一套S800减震套件。谁不用的出给我吧! 我相信用减震套件消除掉S800震动后,可达到完美的效果!
此次测试使用的镜头等约焦段为24mm-75mm,变焦可慢可快,变焦过程丝滑如一,如不连接HDMI视频输出接口,还可实现 2倍的数码变焦,那等于最大可实现 24mm-150mm 的变焦。
今天测试的很匆忙,天空黑压压的快要下雨,飞的时候已经在滴一点点毛毛雨。所以也是匆匆随便拍了几个镜头就回程了。主要就是是试试变焦的丝滑程度,速度,稳定度。
等解决了S800震动问题后,再用长焦端好好拍几组更能说明问题的镜头。
[/media]
建议超清模式观看
发表于 2013-4-25 00:28 | 只看该作者
沙发沙发
发表于 2013-4-25 00:32 | 只看该作者
动作好快~没了
发表于 2013-4-25 00:40 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-4-25 01:03 | 只看该作者
很牛的折腾精神!赞一个!
发表于 2013-4-25 01:24 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 01:36 | 只看该作者
这个不错,很稳定。
不过变焦以后的对焦似乎有点跟不上,而且果冻被放大了。
发表于 2013-4-25 04:46 | 只看该作者
参观
发表于 2013-4-25 06:05 | 只看该作者
就差震动了!
发表于 2013-4-25 07:40 | 只看该作者
焦距越远,震动越大
发表于 2013-4-25 07:53 | 只看该作者
果冻放大,别用自动光圈,自动焦点
发表于 2013-4-25 08:39 | 只看该作者
这种变焦在镜头上装个带泡沫压轮的舵机就可以了啊,但镜头伸缩会影响Z15的的平衡,也加大了电机的工作电流,所以也极容易烧坏云台驱动电机。
发表于 2013-4-25 08:49 | 只看该作者
变焦后重心变化后更容易出现果冻!
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:06 | 只看该作者
livesolo 发表于 2013-4-25 01:36
这个不错,很稳定。
对焦速度还可以了,因为真用的时候也不需要那么快的变焦速度,
在超清模式下可以看到是高频抖动,低清晰度看是果冻,这种高频被放大这是肯定的,只有解决S800震动才能彻底解决。。
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:07 | 只看该作者
fxb624 发表于 2013-4-25 07:53
果冻放大,别用自动光圈,自动焦点
果冻跟自动 没关系。震动造成的。 测试匆忙  就没用手动光圈快门了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:09 | 只看该作者
40138 发表于 2013-4-25 08:39
这种变焦在镜头上装个带泡沫压轮的舵机就可以了啊,但镜头伸缩会影响Z15的的平衡,也加大了电机的工作电流, ...
重心问题早考虑到了,也做了大量的工作解决这个问题。目前在不插电的情况下,云台可以保持配重平衡,就算变焦后操作依然可以保持相对平衡。稍稍的一点点不平衡对Z15无压力。
发表于 2013-4-25 12:03 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2013-4-25 12:38 | 只看该作者
貌似SONY新出了个内置电动变焦的镜头?不知道哪个可以不。
发表于 2013-4-25 12:48 | 只看该作者
很棒~
顶楼主!
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:24 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-4-25 12:48
很棒~
顶楼主!
谢谢
