查看: 2691|回复: 37
你想长时间飞行!1个小时:?2小时?进来吧!
发表于 2013-4-26 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直来飞行的动力电池是个大问题!有想过长时间飞行的想法!信春哥,那只能得到一定的快感!2200时间12分钟!5200能飞21分钟但可是太重了!看完这个你会对以后的4轴飞行有新的看法!(视频中是一个DELL 57.3A直流电源一直是A9充电器用的线是16号的线)[flash][/flash]
发表于 2013-4-26 09:51 | 只看该作者
好淫荡
发表于 2013-4-26 10:02 | 只看该作者
强,能一直飞到电机罢工
发表于 2013-4-26 10:23 | 只看该作者
这种系留 要飞高了就完了  供电线拉长了也不轻啊
发表于 2013-4-26 10:32 | 只看该作者
測試可以, 二十年前就是這樣玩的, 樓主年紀不小了
发表于 2013-4-26 10:38 | 只看该作者
呵呵,这办法不错,我原来也想过,不过线的重量没有多重,最好弄一下可以收的,不过在外场,用什么电源呀,我觉得这办法行,不过就是这么长的线在空中,怕绕
发表于 2013-4-26 10:54 | 只看该作者
路过,瞧瞧先!
发表于 2013-4-26 10:59 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 11:15 | 只看该作者
楼主设备不少啊
发表于 2013-4-26 11:22 | 只看该作者
这不就成电动风筝啦?
发表于 2013-4-26 11:42 | 只看该作者
不知道无线供电的感应线圈做大了会不会可以提高接收电流和电压!那样如果可以的话再买一个追踪天线,装上电源发射,这样只要地面电源不断就可以无限飞了
当然,只是我的设想,具体实施还需要懂这些的研究!
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:47 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-4-26 10:38
呵呵,这办法不错,我原来也想过,不过线的重量没有多重,最好弄一下可以收的,不过在外场,用什么电源呀, ...
你好!用2200MAH的电池!这种飞法主要是方便不用冲电池!想飞就飞@!
发表于 2013-4-26 12:21 | 只看该作者
我试验过 使用硅线 可以做到长续航 但是线的重量也不轻哈~
发表于 2013-4-26 12:26 | 只看该作者
在家调机都是这么干的。。
发表于 2013-4-26 13:01 | 只看该作者
是看到樓主很多寶物
发表于 2013-4-26 13:14 | 只看该作者
不错!这样也飞不丢!以后论坛再也不会有人发帖说他的飞机跑了!
发表于 2013-4-26 19:41 | 只看该作者
这样是不错 就是局限性很小啊
发表于 2013-4-26 20:08 | 只看该作者
局限性太小 没有什么意思
发表于 2013-4-26 20:09 | 只看该作者
哈哈,这是一个好主意。。。。
