查看: 10862|回复: 78
小狐狸 VASA120mm 涵道--更新试飞视频
发表于 2013-4-26 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一个月的组装,昨天终于把小狐狸装好,以前装飞机一天搞定,现在要装一个月。。。是退化了还是懒了呢。呵呵。。。
在此感谢 北京levnet 装机指导。。。
         笨笨熊、kill的午餐和前轮改造建议。。。。
飞机数据:
机名: Fox cub 小狐狸 运动练习机
翼展 1630mm [media=x,500,375][/media]
机身长度 1700mm
起飞重量 6.7kg
接收机 JR 921
副翼 UP9mm DOWN9mm   exp 30
升降 UP13mm DOWN13mm
方向 L20mm R20mm
FLP襟翼 No1 18mm No2 23mm
重心 140mm
动力系统
涵道: Vasa 120 14叶桨 装机实际推力 7kg
电调: Hifei 160A hv 定制软件
舵机: 副翼、方向 futaba3001
       升降 襟翼  15kg 数字舵机
电容池: hifei HV CC
电池: ACE 格氏6000ma 40c 12s
安装注意事项:
1、方向和升级的舵机安装位置有点窄,因此需要改造舵机摇臂(见图)
2、原机没有配涵道安装支架,厂家帮忙给我做了一个。感谢。。。
3、前轮转向机构旷量太大,原因为前轮轴径5mm而转向机构竟然是8mm,希望厂家改进。
4、主起落架铝制脚架太软,必须要拉钢丝加强;
5、此机用料太实在,,非常结实,结实的有点不可思议。建议厂家减轻不必要的加固;
6、飞机配件很齐全,各种定位孔都已经切割出来,安装也非常方便;(是不是我要求太低了,嘿嘿)
试飞感受:
首先承认下失误
1、明知道前轮晃还试飞,,起飞滑跑偏的厉害差点撞马路丫子。虽然强行拉起,但这个毛病是不能养的。必须做到万无一失才能试飞;
2、设置襟翼时将微调映射到起飞和降落两档襟翼上,正常飞行档的微调关闭,导致试飞时无法微调。太粗心了,检查不细致。
说正经的了。。。。。
整个试飞中我都用半油飞行,半油的速度估计可以到100左右。飞机翼展不大,但是浮力非常好且非常好飞,飞行姿态很稳定。
VASA的涵道非常好,听不到电机的声音且声音很震撼,跟喷有一拼,我都是半油飞,没有试全油效果,晚上我把ECS数据导出,看看用了多少ma点。确认这个飞机是否真能飞5分钟(预留两次复飞)。。
关于视频。。。笨笨熊手机拍的,飞的太远好像看不清。笨笨熊有时间就上传吧。谢谢啊。。。
图片1、2 自制放打火插头
图片3、4、5 电容池CC 电池-电调的线缆超过20cm就要加电容池,目的是滤波,防止电调进入保护状态
最后两张照片是朋友的14叶桨,朋友在家测试涵道不小心吸入了无纺布购物袋,涵道在测试台上飞出去了。但是浆没有碎,还能组装上,但我不建议他用了,这种桨很可能会出问题,且桨的平衡也破坏了。虽然VASA的桨可以直接安装,但是拆散的桨叶是不能再使用了,毕竟安全最重要;
更新电调数据,,我还以为一直是半油飞,,其实。。。。。嘿嘿。。。。看了下至少能飞4分钟。。
2013年5月1日 北京A1 Flying Party 表演 风力4级
视频1-3秒滑跑明显看到飞机在跑道上颠簸,颠簸使得飞机抬头,此时我正好加全油。飞机立刻前轮离开地面,前轮方向失效,冲出跑道。
第4秒飞机离开地面向右侧倾斜,此时飞机处于失速状态。5秒右侧机翼擦地,由于惯性机头触地反弹到摄影记者的三角架。
没有撞到人是万幸,,,航模有风险。。飞行需谨慎。
再次向被撞的记者MM道歉。。。。
事故分析:
1、重心问题:
  主起落架离重心太近,导致速度很慢的情况下飞机开始抬头;
2、场地问题:
   场地不平导致飞机滑跑颠簸,前轮转向失效冲出跑道;
改进
   不要在凹凸不平的跑道上飞此飞机
[flash]http://www.tudou.com/v/XdXnNaly9hQ/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
怡文心士 + 2 同情一下
Supper_dada + 2 赞一个!
发表于 2013-4-26 16:21 | 只看该作者
西门哥顶
发表于 2013-4-26 16:54 | 只看该作者
西门的手艺那是越来越淫荡了,霸气啊。。。。
发表于 2013-4-26 16:56 | 只看该作者
越搞越高端了,赶紧上视频才是王道。
发表于 2013-4-26 16:58 | 只看该作者
西门快上首飞视频  这小狐狸的涂装也漂亮
发表于 2013-4-26 17:07 | 只看该作者
我的顶贴怎么看不见???
发表于 2013-4-26 17:08 | 只看该作者
这个小狐狸涂装比群里看到的好多了,在考虑怎么改成油机,我是飞扬
发表于 2013-4-26 17:18 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 17:19 | 只看该作者
西门~顶哈
发表于 2013-4-26 17:34 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 17:41 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 17:47 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-4-26 19:12 | 只看该作者
太夸张了吧。。
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:43 | 只看该作者
这个涂装我非常喜欢
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:45 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-4-26 19:12
太夸张了吧。。
不夸张,这j确实好飞。下次玩个大仰角试试
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:47 | 只看该作者
green-tee 发表于 2013-4-26 16:56
越搞越高端了,赶紧上视频才是王道。
视频海哥拍的
发表于 2013-4-26 21:49 | 只看该作者
这么大的飞机,去飞场 咋运输? 拆机翼吗?
发表于 2013-4-26 22:07 | 只看该作者
西门哥这种飞机一晚上装好,那是不是可以装次飞机500快呢?嘻嘻(章鱼)
发表于 2013-4-26 22:14 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 22:32 | 只看该作者
等视频啊~~~
