查看: 12558|回复: 86
大疆创新正式发布S800 EVO力臂单品和减振套件!
发表于 2013-4-26 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI正式发布S800 EVO力臂单品和减振套件,所有S800老用户均可享受一定的优惠来购买S800 EVO力臂单品和减振套件,若有任何问题,请随时与DJI当地官方授权代理商联系!
S800 EVO力臂单品
全新加强结构设计,大幅提高力臂刚度;预埋多股硅胶电源及信号线,全面提升系统可靠性。只需将电调、电机安装到力臂上即可组成完整的S800机臂。
规格:
  • 总重量:139.5g;
  • 工作温度: -20-70°C;
  • 信号线规格:22AWG硅胶线;
  • 电源线规格:16AWG硅胶线;
  • 电机轴心位置:2.3mm位移 @ 10N升力;
特性:
  • 兼容S800;
  • 较高的力臂刚性;
  • 多股硅胶电源及信号线;
  • 相同拉力时,S800 Evo力臂的变形量约为S800力臂的1/2
S800减振套件
减振套件包含6枚阻尼减振器,1个IMU安装座。无需对S800做任何改动,就能将其安装在现有S800上,达到非常好的飞行性能提升作用;6枚阻尼减振器安装在S800起落架和力臂之间,阻尼减振器内部的空心减振球能有效吸收来自机臂的高频振动,避免高频振动影响IMU及云台工作,使S800飞行更稳定更出色。
规格
  • IMU安装座:21g
  • 阻尼减振器:15g(单个)
  • 总重量:111g
  • 减振球硬度:Shore A 50度
  • 工作温度:-20-70℃
特性
  • 有效隔离和吸收高频振动;
  • 铝合金CNC加工;
  • 方便安装;
安装减振套件前后的区别
S800在没有添加减振套件之前,GoPro相机在脚架上进行硬连接会拍出带有水波纹的画面;在添加减振套件后,可以很清晰地看到减振套件的工作状态,并且拍摄的画面中没有水波纹,另外,该减振套装会大大减小对IMU和云台的振动。
S800减振套件演示视频
S800减振套件安装教程
参与人数 3威望 +5 收起 理由
40138 + 2 赞一个!
林叶熊 + 2 相当不错!
luoxi616 + 1 很给力!
发表于 2013-4-26 17:14 | 只看该作者
抢个位先
发表于 2013-4-26 17:15 | 只看该作者
价格在哪?问代理商么
发表于 2013-4-26 17:31 | 只看该作者
哈哈 太好了   DJI的反应很快,只是不要太贵!!!
发表于 2013-4-26 17:39 | 只看该作者
这个可以有!
发表于 2013-4-26 17:42 | 只看该作者
又要动手了
发表于 2013-4-26 17:45 | 只看该作者
已给邮件请大疆查收并及时回复!
发表于 2013-4-26 18:12 | 只看该作者
算了一下,EVO力臂的重量是139.5,老力臂的重量是124。重了15.5克。
发表于 2013-4-26 18:20 | 只看该作者
顶起!好东西。
发表于 2013-4-26 18:28 | 只看该作者
5.1不搞促销活动?
发表于 2013-4-26 18:31 | 只看该作者
刚才电话联系了最大的代理商,说是要到5.10号才有货,请问这事情能不能提前至节前??这样节日里可算是一种享受哦!
发表于 2013-4-26 18:32 | 只看该作者
无语了~~DJI真是有一套~~拿模友当小白鼠
 楼主| 发表于 2013-4-26 18:44 | 只看该作者
您好,我们已经在过去几个月中通过用户使用问题分析,大量的飞行数据分析和比对,吸取了足够的经验,对问题有了非常清晰的认识。在此为之前使用S800产生过问题的用户道歉,本次升级部件的推出经过了长期的DJI内部飞行测试,再经过内部大范围内测和用户外测及问题反馈,已经证明可以有效地解决或改善现有问题。
发表于 2013-4-26 18:50 | 只看该作者
解说的声音真man啊
发表于 2013-4-26 18:57 | 只看该作者
不错,等价格
发表于 2013-4-26 19:01 | 只看该作者
果断留名  要顶
发表于 2013-4-26 19:17 | 只看该作者
除了走线变了,没看出其他的变化。请解释一下,“全新加强结构设计,大幅提高力臂刚度”具体是指哪里????
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:22 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2013-4-26 19:17
除了走线变了,没看出其他的变化。请解释一下,“全新加强结构设计,大幅提高力臂刚度”具体是指哪里??? ...
主要的改进有两点:
1. 力臂内置结构强化部件,大大增强了刚度;
2. 布线采用硅胶线,避免了因震动引起的脱落。
发表于 2013-4-26 19:26 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-4-26 19:22
主要的改进有两点:
2. 布线采用硅胶线,避免了因震动引起的 ...
第二条没问题,就是让用户自己装上就可以了。
第一条没看懂,是槽里面埋碳杆了?还是其他的加固方法,这个很有必要说清楚。
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:33 | 只看该作者
第一条没看懂,是槽里面埋碳杆了?还是其他的加固方法,这 ...
比碳杆更加强有力,精彩等待您的发掘!
