查看: 2520|回复: 22
对轴? 这样算成功了吗?? 老鸟来看看
发表于 2013-4-26 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉到根本就没有轴 只有电机声  是不是完美了?
发表于 2013-4-26 19:28 | 只看该作者
这么神奇?
发表于 2013-4-26 19:39 | 只看该作者
很难想象,有视频听一下不?
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:46 | 只看该作者
加我QQ 30361871
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:47 | 只看该作者
2个版本 一个是光电机 一个是带轴 加我QQ 我发过来
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:49 | 只看该作者
声明  没有买桨 光轴和电机 轴长35CM 开始我也不信 后来和光电机的比对了 的确只有电机声
发表于 2013-4-26 20:53 | 只看该作者
朋友 !
你的船在水裹吗?
没推力,轴不会跳动碰轴管,當然不会响吧??
发表于 2013-4-26 21:13 | 只看该作者
转速是多少
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:39 | 只看该作者
4W转的转速 35CM的轴 4个轴承 船桨那么一点点扭力算什么。。。无依靠对轴上浆实在太危险了 装了船再上浆安全点 我的一体轴 对好了 直接放上去就OK
发表于 2013-4-26 22:26 | 只看该作者
4w的转速???什么概念
发表于 2013-4-26 23:00 | 只看该作者
slimoon 发表于 2013-4-26 21:39
4W转的转速 35CM的轴 4个轴承 船桨那么一点点扭力算什么。。。无依靠对轴上浆实在太危险了 装了船再上浆安全 ...
不用装螺旋桨的,你把轴系、电机固定好,接上/分开 联轴器对比试试。
发表于 2013-4-26 23:17 | 只看该作者
我更关心是什么电机,莫非电机的机械振动被轴的振动中和了........
发表于 2013-4-26 23:33 | 只看该作者
是可以的,可是我還沒有做到
 楼主| 发表于 2013-4-27 00:56 | 只看该作者
视频有2段 一段是光电机空转的声音 一段是接上轴的声音
几乎一样 群里有看过视频 说我没接上去 光电机转
等下我会出对轴报告 我的方法其实很简单的 一个2MM钻头 一个2MM的小洞 砂轮一个 还要无比的耐心。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-27 01:02 | 只看该作者
1530 电机无依靠 放玻璃上 上电 低中高 电机毫无移动 除了开始那下反扭 和停车时候的那下抖动 我个人觉得买到极品了  另外 我试车的时候轴也是无依靠放在桌子上的 高中低 到结束 除了开始那下反扭 就没动过 何来的抖动
 楼主| 发表于 2013-4-27 01:03 | 只看该作者
IMATs 发表于 2013-4-26 23:33
是可以的,可是我還沒有做到
谢谢老大来顶 调试方法可以自己试试哦 我先不说
发表于 2013-4-27 01:26 | 只看该作者
额,我没看视频,但一体轴也需要对轴吗?
 楼主| 发表于 2013-4-27 01:41 | 只看该作者
一潮 发表于 2013-4-27 01:26
额,我没看视频,但一体轴也需要对轴吗?
你觉得怎么样才能让2边的机米螺丝完全对准轴心? 连接器怎么才能和电机同圆 来你来说说
发表于 2013-4-27 10:57 | 只看该作者
算了,不了解就没有发言权,你贴视频我看看先把。
 楼主| 发表于 2013-4-27 17:25 ——“来自手机” | 只看该作者
看烟味的吧 他对的没我好
