查看: 11271|回复: 49
华科尔 DEVD 7e 短接电阻无效的进 功率增强 超远距离
发表于 2013-4-27 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了G大的帖子,大家都想把自己的控距离增大,我曾试过G大的方法,我用的是RX701,短接了电阻,发现距离没啥变化,10MW只能传 1米,150MW只能过1堵墙都有丢包,我跑到天台去测试,我靠,50米不到,当时就想往下跳了,想了想也许G大的控不一样。确定短接电阻是短接正常的,后来检查发射模块的电源电压才2.05V,后来就破釜沉舟,拼一个,用直流电源把电压慢慢的升上去,升到2.5V时,奇迹出现了,150MW能穿2堵墙,我再升到3.3V再检查个个器件是否发热,看了担心多了,这时,奇迹又再次出现,100UW既然能在10米距离穿2堵墙,呆了吧?我也不知道调到150MW会有多远
发射功率1MW 测得数据3.3V/50MA,150MW测得数据3.3V/80MA。
    线的一头接在电容的正极,就是有一横的那端,另一头接到VDD,图片都那么清楚了,别啰嗦,,,,,,,,,焊好之后屏蔽壳一角往外掰一点,线就容易出去了
发表于 2013-4-27 22:04 | 只看该作者
兄弟顶你一下。
问一下楼主你原高频头6、7脚之间是多少电压?我刚刚测了一下有5.3V。不知你原先是多少?
各位也先测一下自己7E高频头6、7脚之间是多少电压。就从左边数的第6第7脚之间的电压。
发表于 2013-4-27 22:10 | 只看该作者
不是吧  又一神作  我转发过去
发表于 2013-4-27 22:16 | 只看该作者
原供电电路是不是要断开?
发表于 2013-4-27 22:17 | 只看该作者
天线馈线怎么焊成这样子!?有问题吧
发表于 2013-4-27 22:24 | 只看该作者
这里面还有这么多的说道呢
发表于 2013-4-27 22:26 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 22:30 | 只看该作者
人才
发表于 2013-4-27 22:41 | 只看该作者
华科尔在搞什么飞机,搞得这情况五花八门的!
遥控距离一人一个样,
测电流一人一个样
看做工还可以,怎么产品一致性这么差啊。。
发表于 2013-4-27 22:44 | 只看该作者
遥控距离一人一个样,
测电流一人一个样
我认为是测的方法不统一造成的。因该找一个大神统一一下测试方法后。大家做—个比较。
发表于 2013-4-27 22:49 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 22:55 | 只看该作者
LZ砖家一枚啊。。。你知道这个模块的供电电压范围么。。。你知道2.4G信号为何穿墙性能超差么。。。你知道微波炉为何要在观察窗口里面装一层带孔的金属网么。。。单位也写错,是mW好吧。。。
发表于 2013-4-27 23:10 | 只看该作者
LS有什么疑问吗?说来大家听听。
发表于 2013-4-27 23:12 | 只看该作者
这个必须顶起!
发表于 2013-4-28 01:11 | 只看该作者
小白鼠们,上啊!
发表于 2013-4-28 08:24 | 只看该作者
可能各个高频么供电不统一,高的就远一些,低了就近一些.
发表于 2013-4-28 09:01 | 只看该作者
只路过,顺便看看
发表于 2013-4-28 09:49 | 只看该作者
感谢楼主的大胆测试。
其实整套电路原本就应该是3.3V供电的,这样飞线过去并无太大问题。
看来有些朋友的距离不够,是因为高频头内部的LDO损坏了,无法提供足够的电能。
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:00 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-28 09:49
感谢楼主的大胆测试。
你出个增加模拟旋钮的资料和固件发一下,我试改一下,好期待啊
发表于 2013-4-28 12:20 | 只看该作者
晚上回家改了试试,另外有改过测试过的吗,开阔地到底最远能到多少米,
