查看: 1103|回复: 13
250JJ 100%油门 JJ就是不飞
发表于 2013-4-29 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教老鸟:油门和螺距我是如下设置的 油门:0,50,75,88,100 螺距:-1°11° 螺距的角度我已用螺距尺教过了,应该没有问题的,可早上试机的时候JJ就是死活不飞。请老鸟帮忙想想还有可能是哪里出问题呢?  静态螺距从低至高点的变化视频我已上传,烦请大家帮忙看看,谢谢!
我的配置:好赢18A,飞越马达3900KV,华科尔RX2618-D的三轴,花牌3S1P 850毫安,
[/media]
发表于 2013-4-29 14:22 | 只看该作者
感觉舵机行程很小
发表于 2013-4-29 14:40 | 只看该作者
单项打滑?
发表于 2013-4-29 14:55 | 只看该作者
感觉舵机行程好小,十字盘行程太短,螺距有11度吗?
发表于 2013-4-29 15:04 | 只看该作者
螺距肯定不对
发表于 2013-4-29 17:00 | 只看该作者
螺距-2、+6、+12,如果正确,肯定起飞。否则,转速的问题。可以通过听觉感知。(很尖锐的声音)
发表于 2013-4-29 18:56 | 只看该作者
螺距肯定不对。我看最高点的叶片角度都不足以让飞机起飞。
 楼主| 发表于 2013-4-29 19:27 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2013-4-29 14:40
单项打滑?
下午拆下了大齿盘检查将其穿在250的螺丝刀上,左手握螺丝刀柄右手拨动大齿盘,顺时针旋转无法转动很紧,再用力螺丝刀柄跟着大齿盘同转。反方向转动非常顺滑,说明单向轴承无问题,看来真是我的螺距设置的问题。      目前各个舵机、螺距的行程量默认的是100,目前航线模式螺距曲线-1°(对应值是-18)2°(对应值是+7)5°(对应值是+19)7°(对应值是+25)11°(对应值是+39)但不知我的螺距角度设置方法问题出在哪里,求螺距正确简便设置的帖子或方法。谢谢
发表于 2013-4-29 19:49 | 只看该作者
小鸡密度大,浮力小,需要更高的螺距
我的255用的是0 4 7 9 12度
发表于 2013-4-29 20:11 | 只看该作者
控的螺距设置没错。错在你桨的0度肯定没对。最小行程角度只有那么一点。最大行程还大点。但是都不足以起飞。
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:19 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-4-29 20:11
控的螺距设置没错。错在你桨的0度肯定没对。最小行程角度只有那么一点。最大行程还大点。但是都不足以起飞。 ...
求教老兄:有副翼的可以让螺距尺上岩和副翼保持对其,可无副翼的JJ调教时该和那里保持水平呢?求方法(我之前是在墙上划了条水平线,用尺子的上岩与之对准看来是错的)谢谢
发表于 2013-4-29 20:44 | 只看该作者
在油门和螺距曲线为斜一直线时把油门摇杆推至50%位置,此时大桨应该为0°。先确保这一步正确,然后再设置你想要的螺距曲线。
发表于 2013-4-30 01:10 | 只看该作者
jason_liu24 发表于 2013-4-29 20:19
求教老兄:有副翼的可以让螺距尺上岩和副翼保持对其,可无副翼的JJ调教时该和那里保持水平呢?求方法(我 ...
当然是错的。基准可以用尺子放置在中联,拆掉刹车盘后。放平尺子。为基准。
发表于 2013-4-30 17:24 | 只看该作者
看贴回贴
