查看: 3840|回复: 34
47CM玩具船改装,飞速达B2848 3575KV,求浆和电池配置!谢谢
发表于 2013-4-29 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    才在淘宝上买了个玩具船,长47CM,宽14CM,准备玩几下就改成无刷。。本人喜欢改装过程的乐趣,所以成品船就不考虑了。呵呵。在论坛上泡了几天了,一直在看前辈的改装玩具船帖子,有几个问题不明白,请指教下。谢谢
    在交易区看到有卖飞速达无刷电机内传 型号 B2848  KV(rpm/V) 3575KV,价格还不错才80,准备淘这款电机,请问配47CM的船合适吗?会不会动力太大浪费了或重量太重了??这款电机在工作时的大概电流是多少啊?看到卖家说80A的电调就合适了。
    一次性到位,就买个金属桨,这个电机需要配什么型号的金属桨啊??看帖子说KV值大的,要配半入水小桨,那这款电机算是KV值大的吗?。。
    电机和电池的选用关系不太明白,请高手说说,KV值高的,工作电流就大,是不是要配电压高,放电大的电池组?比如3S以上的?  由于只是玩玩,不想投入太多,我准备自己买A123 26650 2500mah 模型电池 30C 动力铁锂电芯这款电池自己组装。请问是需要3节还是4节串联最好?
    电调是不是选参数高的一次性到位比较好。。。准备入个125A的150左右的杂牌双向电调,请问咋样?按我的理解,电调的电流选择余量是越大越安全,就不容易烧,对吧!
     再一个就是看到很多改的船舵都安装在船尾的右边,这个是有讲究的还是习惯性问题?不是说安装在螺旋桨正后面是最好的吗?船舵我看到一般都是竖长型的,怎么很少有横长型的呢?
     还有就是传动轴和桨伸出船尾多少CM合适,角度多少合适? 硬轴和软轴个有什么优缺点呢?     在防翻仓的处理上,有教程吗?看到一般都是在船的左边隔出一个敞开的空间做处理,还要在旁边船底都打孔,是什么原理呢?
     呵呵,问题比较多,请大家,前辈,高手,说说!!谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:31 | 只看该作者
对了,还有个很重要的问题?经常看到帖子玩家说电机被烧。。。这个一般是什么原因啊?
我家挨近河,但杂草多,前一个玩具船就是缠上水草,烧了接收器。。。 请问下,这样改了无刷加电调后,万一遇到缠上水草之类的,容易烧电机和电调吗?现在的电机和电调有这样类型的保护吗?
发表于 2013-4-29 18:03 | 只看该作者
建议配置432浆,跑2S。稳定些!电调80A以上
发表于 2013-4-29 20:39 | 只看该作者
我用的海王60A,3S,432桨
[flash]http://www.tudou.com/v/wV2GtwZ1uyI/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
发表于 2013-4-29 21:09 | 只看该作者
稍大浪就翻,先做好自翻正功能才选配置。
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:34 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2013-4-29 20:39
我用的海王60A,3S,432桨
[/media]
  呵呵,我就是想要你这个速度啊。。太棒了。。呵呵。。咱也要求不高。。。。也是玩玩而已就好。。。
  请问 你这个是哪款电机呢?也是我选的这款电机吗???我打算买A123电池自己组装。。。
美国A123磷酸铁锂26650 3.2V4000mah锂电池
最大连续放电70最大瞬间放电(10秒)120A.
容量:3300mah
电压:最高3.6V 最低2V 常规3.3V
内阻:25毫欧左右
重量:73克
尺寸:直径26 长度650MM
放电:30C常规 70A 瞬间 60C 130A
你的3S电池是常规锂电吧。但这个A123电池是3.3V的,不是一般锂电的3.7V。。不知道怎么搞啊。。请指教下
发表于 2013-4-29 21:58 | 只看该作者
完全一样的电机,一样的KV,但是,我买的早
A123感觉,放电还是差了点,重量相对也大些
不差那点钱,还是入锂电吧
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:03 | 只看该作者
1357622016 发表于 2013-4-29 21:09
稍大浪就翻,先做好自翻正功能才选配置。
你好,防翻措施,是不是就是在船的左边侧面做一个浮筒状的空间,上面和下面都要打几个孔,空间后面敞开。。是吗??看到虾哥有款船就是这样做的。。。
发表于 2013-4-30 08:24 | 只看该作者
可以请教下虾哥。
 楼主| 发表于 2013-5-1 00:14 | 只看该作者
1357622016 发表于 2013-4-30 08:24
可以请教下虾哥。
谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2013-5-1 00:15 | 只看该作者
不差那点 ...
谢谢。。心里有谱了。。呵呵
发表于 2013-5-1 01:54 | 只看该作者
这船不适合新手安装。主要是船舱空间细小。不能用大设备。不要想去用2848 电机    125A电调。 更不要用A123。 这些东西体积大。放不下。一句话用得上的东西可以买。用不上的东西送也不要。
这船最适合的设备是。2217  3500--3700KV 的外转子电机。特点轻。细小。动力强。   电调用35A  或60A   好盈。  35A 体积小。好安装。轻。配上430胶桨跑40KM没压力。  电池用2S  2200MA  锂电。 特点体积小。轻。   所有设备都要小轻。要精简。你最希望想自己做防翻舱。比较难做。 要定好格板尺寸就要花上半天时间。   做了水舱格板后里面设备安装难度又增加了。空间又小了1/4。
发表于 2013-5-1 01:57 | 只看该作者
光说你不会信的。  给你上图。你会明白。
发表于 2013-5-1 02:01 | 只看该作者
再发一个让你中度的视频。  就是楼主你要给的小船视频
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:47 | 只看该作者
虾哥 发表于 2013-5-1 01:57
光说你不会信的。  给你上图。你会明白。
我信。。确实这个船内部小了点,我打算玩玩后,把船的上下外壳打开,然后再定怎么做。。已收藏了你的店铺和那个传动轴。。呵呵。现在还处于考虑和咨询和学习阶段,慢慢来。。。到时再说
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:49 | 只看该作者
虾哥 发表于 2013-5-1 01:54
这船不适合新手安装。主要是船舱空间细小。不能用大设备。不要想去用2848 电机    125A电调。 更不要用A123 ...
再请问下。这个电机:外转子和外转子有什么区别啊??个有什么优缺点啊?学习
发表于 2013-5-2 12:07 | 只看该作者
光说你不会信的。  给你上图。你会明白。
虾哥,这种船的盖子如何做好防水呢?我现在是用胶布贴。呵呵
发表于 2013-5-2 17:40 | 只看该作者
用软硅胶  705试试
发表于 2014-4-1 13:04 | 只看该作者
学习了,新人也刚入手了一个
发表于 2014-4-1 13:05 | 只看该作者
我已经中毒了,求配置,谢谢
