查看: 5990|回复: 31
手把手教你使用零度X4,持续更新
发表于 2013-4-29 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群里面很多人都说X4说明书看不懂,难懂,高手也去航拍玩去了,没空弄这些视频,于是做个视频教学,从零开始打造属于自己多轴飞行器,如果那里有没说到的,或者弄错的,请轻拍砖。
话说多轴飞行器,第一步就是有关焊线的问题了,这里总结了我的经验,用视频展示,避免安装多轴焊线的弯路。[/media]这是用专用工具给线去皮,说到上焊锡,这个是必须要做的,不要问我原因为什么,第三个视频会告诉你,不上焊锡的危害
[/media]这个是考虑没有工具时,用刀片来去皮的视频,总得来说,上焊锡的小技巧很多,上焊锡时一定要让线吃透焊锡为好!这样避免以后会出现一些因虚焊而导致失控。
[/media]这个视频也就是告诉我们,不给线上焊锡的危害,手轻轻一拔,香蕉头和线就轻易的分开了。这样做焊接好的香蕉头,隐患很大。但是我也不建议使用香蕉头接线,虽然方便些,但长时间香蕉头会老化,影响通过的电流稳定,所以线与线之间采用直接焊死为最好,但会稍微麻烦些罢了。
更新视频[/media]这个视频是有关于制作4合1,时间有限,所以没有仔细加工下,没有将焊接的地方多上点焊锡,让焊接地方更加饱满些。建议焊接的时候,一定要把空隙的地方填满焊锡为好。
[/media]这个视频主要说到焊接让线吃饱焊锡的标准,主要是你焊好之后,你用手去弯上好焊锡的地方时,是很硬的,弯不动的。上焊锡千万别偷懒哦,比如:视频中的一样,只是粘上一点焊锡,然后抹到线上,是个不太建议的操作,视频中也可以看到,这样操作去给线上焊锡,手一拨,线就劈叉了。和没上焊锡的线没什么两样,所以特别提示下了。
[/media]对于热缩管,这个有热风枪的,我就不说什么了。但是条件差点的,就做个视频出来好了。一个是直接用焊枪加热,一个是打火机。这里比较推荐打火机吧,焊枪真的很慢,有时候效果不是很理想,有时也会将热缩管弄黑,有人说打火机也会弄黑热缩管,这里就教一个好方法,你用打火机加热热缩管时,用打火机里面的蓝色内火焰加热,不要用黄色的外焰加热,这样,你的热缩管就不会黑了,不过要记得,你用打火机加热,一定要来回晃动打火机均匀加热。
后期会上电机换轴承,换电调线的视频,X4会在5月左右陆续放视频。。。有什么想要知道的,或者需要的,请在回复里面说就是了。我可以花点时间做做视频讲解下。
发表于 2013-4-29 22:25 | 只看该作者
太好了!强烈顶!
发表于 2013-4-29 22:29 | 只看该作者
正要学习,非常感谢!
发表于 2013-4-29 22:30 | 只看该作者
做个记号慢慢学,谢谢楼主!
发表于 2013-4-29 22:42 | 只看该作者
焊接还是牢靠些。
发表于 2013-4-30 20:35 | 只看该作者
楼主你的电烙铁 w数高啊
 楼主| 发表于 2013-4-30 21:04 | 只看该作者
指挥长 发表于 2013-4-30 20:35
楼主你的电烙铁 w数高啊
白光的,我师傅都用了20多年,依旧NB。。。嗨!国产没得比啊。。。。
发表于 2013-5-1 16:21 | 只看该作者
好贴,期待
发表于 2013-5-4 05:52 | 只看该作者
60W烙铁飘过
发表于 2013-5-4 17:56 | 只看该作者
楼主热心肠  顶一个
发表于 2013-5-31 16:54 | 只看该作者
好技术 ,为我们小白上课,感谢
发表于 2013-6-1 21:52 | 只看该作者
镀锡用锡锅多省事啊。
发表于 2013-6-3 00:56 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-3 04:22 | 只看该作者
X4。DIY机架600。2212Kv980。1038。4轴。1200g。3s2200。带go。
起飞后轻微摇晃,啥原因啊。参数默认45。向下到40,向上到50,都没啥变化。
发表于 2013-6-4 22:59 | 只看该作者
起飞后轻微摇晃,啥原因啊。参数默认45。向 ...
感度调一下。
发表于 2014-5-2 22:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-3 03:33 | 只看该作者
强烈顶 !
发表于 2014-5-4 14:34 | 只看该作者
顶而收之,持而观之,兴未尽而盼之,楼者何时续之?
发表于 2014-5-13 10:20 | 只看该作者
后续。。。。后续。。楼主更新啊。。。
发表于 2014-5-13 16:13 | 只看该作者
要認真學習基本工
