查看: 758|回复: 4
NAZA 低压保护
发表于 2013-5-1 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟弟是新人,新的程度可以用"处"来形容,为了让自己的JJ飞得理想不断的爬文向大家学习航模知识,但是还是有很多不理解的地方想请教大家,请赐教。
问题1.我知道很多朋友主张关掉NAZA的低压保护,换成BB报警,请问大家说的3.5V报警指的是单节电池的电压还是多节电池的总电压?
问题2.如果3.5V是指单节电池的电压,3S锂电一节电池标准电压是3.7V,总电压是11.1V,为什么每一节电池用掉0.2V,总电压还有10.5V就不能飞了。
小弟弟的配置:DJI F450 全套 3S 5200mah
发表于 2013-5-2 14:29 | 只看该作者
你好,3.5V  是 单片电池电压。
你说总电压是11.1 V , 实际充满电的电压在12.5 左右。
发表于 2013-5-2 15:55 | 只看该作者
电池电压与放电时间,是曲线关系,也就是说,3S电池总电压低过11.1伏后,电压下降越来越快,当低过10.5伏后,几乎已没有什么能量,最多才支持十几秒就会失电炸机。
 楼主| 发表于 2013-5-2 18:00 | 只看该作者
谢谢 楼上两位 大概知道了
发表于 2013-5-3 00:53 | 只看该作者
关注关注~
