查看: 2496|回复: 24
三栖怪物上天咯...
发表于 2005-7-1 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是:GWS PICO 5克舵机*3,升降和副翼做混控,一片舵各一颗舵机上下连杆物理联动.
方向舵一颗舵机,左右2片物理联动.
ELE 950无刷电机,370减速架.25A无刷电调.电池用韩国VK,1600MAH.11.1V
地面,空中表现都不错,速度超级快,呀呀的~~~~~
飞得倒是很爽.飞船表现不错.
找刺激,在小水池里爽爽
结果一阵大风,翻船了.电调进水烧掉,霉~~~~~~~~ [:~(][:~(][:~(]
[media]http://www.coooba.com/temp/plane/video/Hydro.wmv[/media]
发表于 2005-7-1 17:04 | 只看该作者
cool~
 楼主| 发表于 2005-7-1 17:34 | 只看该作者
进水烧了.可以修么???
发表于 2005-7-1 17:43 | 只看该作者
凉干
发表于 2005-7-1 17:58 | 只看该作者
好玩好玩!
发表于 2005-7-1 18:16 | 只看该作者
从蹈了流星的覆辙??没带套??今时今日的社会,不带套怎可下水呢??哈哈!
发表于 2005-7-1 18:38 | 只看该作者
烧了场效应管,换两个就好啦
发表于 2005-7-1 19:21 | 只看该作者
干吗不买防水的
 楼主| 发表于 2005-7-1 19:48 | 只看该作者
pz197361  在 2005-7-1 06:38 PM 发表:
烧了场效应管,换两个就好啦
大哥,请问场效应管哪里可以买到?估计什么价格呢?ELE说120元可以换新的.
发表于 2005-7-1 19:50 | 只看该作者
mingji  在 2005-7-1 06:16 PM 发表:
偶早说过要带套的,连舵机和接收都要带上套套,这样才能保证安全:em01:
发表于 2005-7-1 19:53 | 只看该作者
imac902  在 2005-7-1 07:48 PM 发表:
场效应管   4410  /  4435     1个     RMB 1.5
发表于 2005-7-1 19:59 | 只看该作者
重蹈覆辙……
发表于 2005-7-1 20:43 | 只看该作者
:em15::em15::em15:牛人:em26::em26::em26:起飞重量多少啊?
 楼主| 发表于 2005-7-1 21:42 | 只看该作者
起飞重量不明,哈哈,没有称,4-500克吧.速度很快,垂直上天,和录像差不多.性能绝对不输,但是水里跑起来就差了点.
发表于 2005-7-1 22:16 | 只看该作者
你的水面太小了,找个大水面,加速滑起来,你就不觉得差了。
我的设备全用气球套起来了,5块钱买了一包100只气球,舵机、接收,电调,电池分别都装到气球里,把线顺好,扎好口,试的时候桨按低了打水,设备全泡在水了,不过保护的好,没事,呵呵,可惜电池跑丢了……
发表于 2005-7-1 22:24 | 只看该作者
lamms  在 2005-7-1 07:53 PM 发表:
我的有刷电调超电压烧的,估计也是场效应管烧,3803S,本地买不到,DX能帮忙找到吗?或者告诉我什么易找的管可替换的,感激不尽!!!
发表于 2005-7-1 22:28 | 只看该作者
下次试飞传一段录像看看
发表于 2005-7-2 02:00 | 只看该作者
可以告诉下舵机是怎么连接控制的?不太明白三个舵机各负责什么工作?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-2 02:50 | 只看该作者
bs98136  在 2005-7-2 02:00 AM 发表:
方向舵最简单.贴在油边的垂尾上,直接控制右边的舵面.接着用个杆,把左右舵面连接起来,实现一颗舵控制2个舵面.
水平舵面.是2颗舵机,分别控制下面左右2个舵面.(副翼和升降做混控,遥控设备带混控功能的,4VF的话,需要买混控器.)然后左右各接碳杆,连接上面的舵面,左对左,右对右,都是物理的连接.
发表于 2005-7-2 03:04 | 只看该作者
烧了自己在去买个哦。。烧了。。换配件和什么的。。下来。。自己在加点钱买个新的了哦。。。东西还是很不错:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
