查看: 4978|回复: 24
Devo 10失控保护设置问题~
发表于 2013-5-3 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突发奇想搞了下450的失控保护~油门选项开始调的0~低油门试了一下结果一关控螺旋桨突然开始猛转!还好我反应快赶紧抓住机头~不过尾巴偏过来打到手了…悲催~惊魂未定啊!等了一会缓过神来重设成L125终于关控熄火~求问该如何设置~L125代表什么意义?
发表于 2013-5-4 00:02 | 只看该作者
失控保护,,一般 应该设置为 “油门 保持” 。。才好。。
发表于 2013-5-4 00:16 | 只看该作者
D10好用不?是不是真的有双向转输?
发表于 2013-5-4 00:19 | 只看该作者
这个问题我也想知道。。。顶起
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:24 | 只看该作者
RE: Devo 10失控保护设置问题~
G^Y 发表于 2013-5-4 00:16
D10好用不?是不是真的有双向转输?
好用~有~但是要买单独的套件或者华的小鸡~性价比比较高~不过估计肯定比不过xg8之类的~
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:25 | 只看该作者
设为保持的话还是停在空中啊~不科学~
发表于 2013-5-4 00:33 | 只看该作者
就是说D10加RX1002接收,没有回转信息的?   我最近换控,比较关注天9和D10
发表于 2013-5-4 00:35 | 只看该作者
回传是要单独买模块的
发表于 2013-5-4 00:40 | 只看该作者
D10好用不?是不是真的有双向转输?
D10 内部 已经 做好了‘双向’功能。
但是 如果要 实际使用 双向功能的话,
飞机那边 还要 买个 CTL-01-D控制盒。
发表于 2013-5-4 07:59 | 只看该作者
路过围观
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:06 | 只看该作者
没人知道吗…
发表于 2013-5-4 11:32 | 只看该作者
9楼正解
 楼主| 发表于 2013-5-4 12:10 | 只看该作者
elvenyh 发表于 2013-5-4 11:32
9楼正解
我问的是失控保护的设置…
发表于 2013-5-4 12:57 | 只看该作者
L设为0就是0油门
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:21 | 只看该作者
del715 发表于 2013-5-4 12:57
L设为0就是0油门
我设为0一阵狂转差点见血啊~
发表于 2013-5-4 17:39 | 只看该作者
422869191 发表于 2013-5-4 17:21
我设为0一阵狂转差点见血啊~
LMH都设成0试试
L是油门最低点,M是油门中点,H是油门最高点
发表于 2013-5-4 19:16 | 只看该作者
不就是油门锁定么,设置-5就行,我D10飞500
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:39 | 只看该作者
不是油门锁定~是失控保护~是两个菜单…
发表于 2013-5-4 22:23 | 只看该作者
值机设置失控保护有意义吗?
 楼主| 发表于 2013-5-5 07:26 | 只看该作者
akg240s 发表于 2013-5-4 22:23
值机设置失控保护有意义吗?
以防万一啊 信号被干扰 控断电 等等
