查看: 5164|回复: 28
坦克大约150斤重,用多大电机合适?
发表于 2013-5-5 07:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,选动力不知道该怎么选了,车体尺寸内部高约120mm宽度大概200mm,需要配两个电机组双流
要求行进速度大概在1公里每小时即可,驱动轮直径135mm
发表于 2013-5-5 08:49 | 只看该作者
淘宝搜索 24V 250W电机即可 有带减速 和不带减速之分  根据自己的 动力布局选择把
 楼主| 发表于 2013-5-5 08:57 | 只看该作者
万分感谢
发表于 2013-5-5 09:07 | 只看该作者
那么大台啊
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:24 | 只看该作者
linli11 发表于 2013-5-5 09:07
那么大台啊
是啊
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:32 | 只看该作者
兄台,得用多大转速的啊?这个电机减速比好多种啊
发表于 2013-5-5 09:49 | 只看该作者
1公里==一战坦克哦
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:12 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-5-5 09:49
1公里==一战坦克哦
...我就寻思别跑太快了,跑太快了,我赶不上
发表于 2013-5-5 10:14 | 只看该作者
==人类步行的速度一般是3到4公里每小时
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:15 | 只看该作者
主要是不知道该选多大的电机,用多大扭矩多大转速。。。
前进驱动系统减速比才1:4的
发表于 2013-5-5 10:18 | 只看该作者
前进驱动系统减速比才1:4的
==减速比才1:4哪有扭力........一般减速比都是至少1:30以上的
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:25 | 只看该作者
我想买减速电机装上啊
发表于 2013-5-5 10:45 | 只看该作者
楼主准备坐到上边开坦克吧!呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:55 | 只看该作者
玩我所玩 发表于 2013-5-5 10:45
楼主准备坐到上边开坦克吧!呵呵
我要上去就压趴下了
发表于 2013-5-5 11:03 | 只看该作者
RE: 坦克大约150斤重,用多大电机合适?
50033998 发表于 2013-5-5 10:55
我要上去就压趴下了
选择775以上的减速电机
发表于 2013-5-5 19:38 | 只看该作者
看来你的双流问题攻克啦。电机这么选:
估算你坦克的总重并且严格控制总重。考虑你坦克的最大爬坡度。用三角函数计算向下的分力,根据你主动轮的直径计算主动轮的扭矩。根据你选择的电机额定输出扭矩选择减速比。同时根据电机额定转速和减速比算最大速度。如果两者不能兼得,就考虑变速系统,2档或3档。
双流传动还要考虑转向减速比的确定。
你做的什么坦克?什么比例?我帮你参考参考。
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:22 | 只看该作者
玩我所玩 发表于 2013-5-5 11:03
选择775以上的减速电机
谢谢帮助
发表于 2013-5-6 09:26 | 只看该作者
小海豚电动车电机!
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:27 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2013-5-5 19:38
看来你的双流问题攻克啦。电机这么选:
估算你坦克的总重并且严格控制总重。考虑你坦克的最大爬坡度。用 ...
坦克自己设计的,估算总重大概在200斤以下,仿豹型,但又不同,加工条件限制,比例我也不清楚,700mm长,350mm宽,直行减速比大概是1:4,转向减速比大,所以直行电机选好,转向电机就不用考虑了,现在没解决的问题就是电机选择和弹簧尺寸,打算用压簧导柱的那种,行程大概25mm左右,承载力不清楚该怎么算,实在不行就得买几个先试试才行,波箱已经搞的差不多了,差几个轴没车, 我那个帖子好久没更新了,最近太忙,进度也慢,电机选好扭矩的话不用加涡轮蜗杆减速器,要是扭矩不够的话还得加个涡轮蜗杆的减速器才行
关于计算速度的问题,我不知道阻力系数是多大啊,直行平地也得有个阻力系数啊,比如柏油路面
leekenz 发表于 2013-5-6 09:26
小海豚电动车电机!
知道扭矩和功率么?电机尺寸知道么?
