jijiwang 发表于 2013-5-7 01:20 ![](static/image/common/back.gif)
我考虑过这种方法,我手头有sim908模块(集成了gprs和gps ),还有stm32开发板,不过一直没有时间玩。
电 ...
第1点,我不知道现在联通的3G是否仍然靠地面基站获取信号的,但是原来GPRS就是靠地面基站.不过我的飞行器要求比较低,要求的是低空飞行.100-150米,我想不是问题.主要是考虑飞到偏远地区信号的问题.不过我认为可以设置为无信号时候飞行器自动转换到导航模式,根据预先设置的航线飞行(当然航线的设置也要注意到这点,最好是在偏远地区别距离民居公路太远,这样信号相对更加有保障).
第2点我知道解决的办法,用花生壳在你的私人电脑就可以获取一个虚假的固定IP(在互联网看来是真的),花生壳的原理我这里就不详细说了,你百度下.
第3点,GPRS的效率的话还是可以,在飞驰的火车上使用也不见得用户体验下降,我想如果可以升级为使用联通的3G网络.效果肯定更加好.
