查看: 4018|回复: 17
xxxxxxx手工机器车硬件基本完工(有图)xxxxxxx
发表于 2005-7-3 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸 1000MM*500mm*550MM  重量 80KG
本车目标:
机器车的控制:1。vcd遥控器控制 2。无线电控制。3互联网控制。4。gprs手机控制.5。自动控制
探测功能:1。可探测6各方向上的2米内的物体 2。可探测5米内是否有生物运动 3。10米内图像跟踪人以及特殊物体
动力:550电动机,牵引力80kg以上,速度 20米/分钟。
转向:后轮动力,前轮转向
语音:提供立体声功放,可播放mp3,avi,wmv,rm,ram,mov,dat,mpeg,mpg,rmvb,wav等格式音乐及视频,可提供任意文字语音合成,以及各动作的语音提示,状态提示。
装备: 摄像头数量:1 喇叭:2 35w大灯数量:4 电机数量:4 电路板数量:5 测距数量:6 cpu 数量:7 变速齿轮 20,全钢结构全重80公斤
后备技术:
1。汽油机控制
2。液压技术
3.GPS全球定位
4.机械手:由于时间问题暂不使用机械手
5 无线互联网远程控制
6 高速人脸追踪技术
点击查看详情
发表于 2005-7-4 11:12 | 只看该作者
10米内图像跟踪人以及特殊物体???? 药箱做好算法很难呀
 楼主| 发表于 2005-7-4 22:20 | 只看该作者
还不知道上路效果怎么样,测试好了上录像。
发表于 2005-7-4 23:46 | 只看该作者
不如做个越野车或者挖掘机的壳。越野车壳空间大,能装更多的内脏;挖掘机正好有支机械臂可以改一下。
80KG的东西干嘛还费劲搬上台去照相呀,放在地上就行了嘛
 楼主| 发表于 2005-7-5 09:06 | 只看该作者
第一次做,开始的时候条件和思想都很欠缺。最初的考虑是做一套遥控模型可以对战的,包括工程车,挖掘机,坦克,架桥车,碉堡,指挥所等,目标就是真实模拟。不知道自己做的效果怎么样,就先选择了一个容易做的工程车,制作过程中发现只做个遥控车有点单一,还不如把要做机器人的东西也放到这个平台上试验,一物多用。通过这次制作可以发现很多问题,这些问题可以在日后制作其他车辆或机器人起到很重要的作用。另外如果第一次选择挖掘机资源以及设备的不足可能很难完工,挖掘机6400转发动机460。3位4通电磁阀需要至少5个,每个300以上。工程油缸口径40mm4根,每根700。液压马达一对。以上精密设备是无法在你家凉台上短时间手工制造出来的。由于我没有等离子切割机,使用砂轮切割至少要80片以上,焊条200根左右,污染很大(在家里做)。制作这个东西并且该系统制造出来后最大高度两米,重量绝对超过350公斤。我是没法搬到楼下去。这些不是第一次制作的最好选择。就好比神州5号的目标是安全上天并返回,所有去掉了很多试验设备和仪器。所以我的目标就是现有条件下如何顺利完工,当然在此基础上的下一个制作当然在油动以及液压的基础上制作,空间也会更大。
发表于 2005-7-6 08:22 | 只看该作者
poise  在 2005-7-5 09:06 AM 发表:
第一次做,开始的时候条件和思想都很欠缺。最初的考虑是做一套遥控模型可以对战的,包括工程车,挖掘机,坦克,架桥车,碉堡,指挥所等,目标就是真实模拟。不知道自己做的效果怎么样,就先选择了一个容易做的工程 ...
服了:em26::em26:
发表于 2005-7-7 23:45 | 只看该作者
很难很难
车还算好做
智能部分呢?你的传感器用什么?算法如何设计?
怎样检测各种环境下的运动物
说起来简单做起来的问题就大啦
发表于 2005-7-8 11:49 | 只看该作者
控制问题不大,关键面部识别,图像识别如何实现?
 楼主| 发表于 2005-7-9 12:55 | 只看该作者
最初的东西已经可以使用了,至少可以追踪一个花皮瓜。
发表于 2005-7-9 20:01 | 只看该作者
太强了,pfpf
发表于 2005-7-10 10:00 | 只看该作者
好强啊 ,兄弟,机器人研究所的吧:)
发表于 2005-7-10 13:09 | 只看该作者
太强了~!~!~!
厉害~!~!佩服`!~!
发表于 2005-7-11 00:14 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
发表于 2005-7-11 15:08 | 只看该作者
哪里买的阿
 楼主| 发表于 2005-7-12 10:12 | 只看该作者
按照厂家说明书上的照片作的。
介绍:
这种车叫Mining Truck, 翻译过来叫矿山卡车。顾名思义,这种卡车是用于矿山的,不知道中国的矿山会不会用到这种车辆,比较常见的是在澳
洲和南美洲的一些矿山上。三峡工程用的施工车辆不是这种类型的。目前世界上最大的三种矿山车辆生产厂商是:美国的特雷克斯公司,世界上最
大的基建和矿山设备制造商美国的卡特皮勒公司(Caterpillar)和德国的利勃海尔公司。
  特雷克斯公司卡车的最大载重量为MT5500型的360吨,总重达到530吨。
  该车提供两种可选的发动机,分别是:由Cummins 生产的Model QSK60 和MTU/DDC公司生产的Series 4000。 这两种发动机均是16缸功率达
到2700马力约2014 kW 发动机重量分别为6600 kg和7173 kg。载油量为3028 升,液压系统的油量为1211升,冷却油为591升。最小转弯半径为16.2
米。车身全长14.78米, 宽9.45米, 高7, 67米, 自卸时高度13.44米.容积为218立方米。
Terex MT5500
  其中, MT 4400AC(载重量260吨,2000年八月上市) 的售价为250万美元
发表于 2005-7-18 08:42 | 只看该作者
能不能把你的摄像头两轴细节上个图片上来看看.
发表于 2005-7-19 10:09 | 只看该作者
真的很强呀!
 楼主| 发表于 2005-7-20 11:13 | 只看该作者
一个横轴一个竖轴。就能上下左右转动了
