查看: 2707|回复: 27
T插怎样焊 结实
发表于 2013-5-7 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。格式的电池。  好盈的电调但是没有焊T插。
发表于 2013-5-7 15:58 | 只看该作者
自己搜·
发表于 2013-5-7 16:42 | 只看该作者
怎么焊都结实    但是你电烙铁  得用的熟练  就特别好焊
发表于 2013-5-8 20:50 | 只看该作者
60W烙铁,长时间加热,温度够了是关键。最好把接头插起来,不然容易化掉。
发表于 2013-5-8 21:11 | 只看该作者
感觉T插很难焊,好像磨一下好焊点
发表于 2013-5-8 21:17 | 只看该作者
助焊膏
发表于 2013-5-9 09:02 | 只看该作者
我来说点心得,关键不在烙铁,关键在焊锡,只要是好焊锡,很容易就焊上了,你买的十几块一卷的焊锡当然不好焊,一个老鸟告诉我的秘诀就是买好的焊锡一烫就好,我照做,呵呵,真是的!!!
发表于 2013-5-9 09:06 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2013-5-9 09:02
我来说点心得,关键不在烙铁,关键在焊锡,只要是好焊锡,很容易就焊上了,你买的十几块一卷的焊锡当然不好 ...
说到点子上了!好的焊锡不仅好焊焊点还很光亮,电阻小有利于电流的传导
发表于 2013-5-9 09:36 | 只看该作者
助焊膏
发表于 2013-5-9 09:54 | 只看该作者
1、电烙铁至少60W以上的,尖头扁头都行,功率大效率高。
2、1.5-2.5焊锡丝,注意这个一定不能图便宜,切记!
3、分别对T头和电线的焊接处上锡,T头的铜脚上多挂点锡。
4、将T头固定好,没有专用焊接固定架的,就用老虎钳加皮筋吧!
5、线览上可先套上热缩管,用烙铁加热T头铜脚并放上挂好锡的线览,锡化手起结束。
6、检查正负级和焊接强度,将热缩管加热裹在焊接处就行了。
发表于 2013-5-9 10:02 | 只看该作者
焊锡选自带松香的,买贵点的。如果你环保意识强就选无铅的,不过无铅的不如有铅的好焊,新手就选有铅的吧!还有T头选优质的,焊接时不用挫也不要其它助焊剂,省心!
发表于 2013-5-9 10:07 | 只看该作者
至于如何坚实,铜脚和线览重叠5mm,线览挂好锡后用钳子夹扁点,这样和铜脚接触面大些!最后看你的手艺了!
发表于 2013-5-9 12:07 | 只看该作者
RE: T插怎样焊 结实
2、1.5-2.5焊锡丝,注意这个一定不能图便宜,切记 ...
这个专业!再请教一个问题~恒温电烙铁调大概多少度合适?
发表于 2013-5-9 13:02 | 只看该作者
一般的焊台温度不超500度,像这类焊面大又带塑料的接插件,焊接时要求温度高速度快,所以你可将温度打到最高。
发表于 2013-5-9 15:29 | 只看该作者
RE: T插怎样焊 结实
gedove 发表于 2013-5-9 13:02
一般的焊台温度不超500度,像这类焊面大又带塑料的接插件,焊接时要求温度高速度快,所以你可将温度打到最 ...
谢谢~能再详细说说第五部吗?用哪个部位加热?用电烙铁压线还是将烙铁头放于t插 线中间加热等锡化了焊接?
发表于 2013-5-9 16:16 | 只看该作者
10楼出现正解。
如果你的T插需要打磨才能上锡,甭费劲了,甭浪费时间了,它的家不是你的模型,而是垃圾桶。
发表于 2013-5-9 19:35 | 只看该作者
422869191 发表于 2013-5-9 15:29
谢谢~能再详细说说第五部吗?用哪个部位加热?用电烙铁压线还是将烙铁头放于t插 线中间加热等锡化了焊接? ...
先用烙铁头侧靠在T头铜脚上,锡立刻熔化,抬起烙铁头将挂好锡的电线放上去同时烙铁头再靠在线上,熔为一体后移除烙铁头,整个过程不过两秒。如果烙铁头靠上去不能立即将锡熔化,说明温度不够,移除等温度上来后再焊接,避免长时间靠在T头铜脚上,不然T头的塑料就化了。还有烙铁头也要挂好锡的。
发表于 2013-5-9 20:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-9 20:35 | 只看该作者
我用30瓦电烙铁,插头、线分别放在松香上面上好锡。。。烙铁头再加点锡。。。点一下松香。。。插头、线、烙铁头合在一块。。。一秒后拿开烙铁。。。好了!
发表于 2013-5-9 21:03 | 只看该作者
RE: T插怎样焊 结实
gedove 发表于 2013-5-9 19:35
先用烙铁头侧靠在T头铜脚上,锡立刻熔化,抬起烙铁头将挂好锡的电线放上去同时烙铁头再靠在线上,熔为一体 ...
非常感谢耐心细致的回答~我把烙铁靠在线上结果线反而贴到烙铁上 没焊在t插上 这是为什么呢?是因为没点松香?松香起什么作用呢?
