查看: 3367|回复: 21
3GX用在500油机上出现奇怪问题,请各位分析下看看是什么原因
发表于 2013-5-7 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾一架500电改油,手上有两套旋翼头,用亚拓fbl旋翼头配合3GX(3.0版),调好后试机,第一次没注意十字盘,推油起飞,突然向一侧倾倒,大桨扫了下地,心疼啊,停下来检查发现如视频中的问题,发动机启动前十字盘是正常的,打舵回中都正常,启动后十字盘就出现异常,打舵后不会回中,打到什么位置就停在那个位置了,熄火后又正常了,请教大神们,这是什么情况啊?之前的有副翼旋翼头配合futaba GY611可以正常飞行。
发表于 2013-5-8 00:00 | 只看该作者
难道是传说中的震动造成的?不懂无副翼,等待正确答案
发表于 2013-5-8 00:10 | 只看该作者
手工真好。
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:24 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-5-8 00:10
手工真好。
这个是收来的套件改的,不是自己做的
发表于 2013-5-8 00:25 | 只看该作者
lpdcool 发表于 2013-5-8 00:24
这个是收来的套件改的,不是自己做的
套件。。? 有TB 地址吗
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:45 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-5-8 00:25
套件。。? 有TB 地址吗
二手的,新的现在应该比较少了,淘宝上好像有一家在卖,好像比较贵哦
发表于 2013-5-8 08:05 | 只看该作者
估计是舵机被干扰了
发表于 2013-5-8 08:08 | 只看该作者
找仪器查干扰源
发表于 2013-5-8 08:11 | 只看该作者
我可以很负责任的告诉这位兄弟,是震动影响。用有副翼吧。我从无副翼换成有副翼啦。而且3gx不能用扎带绑。会增大震动影响。用飞越的陀螺双面胶,就是中间有块钢片那种,切忌不要用扎带绑他。尾巴震动最大。想办法消除,你翻一下我的帖子有办法搞尾巴。
发表于 2013-5-8 08:12 | 只看该作者
飞场是弥勒某中学,我在那飞过。哈哈爽的很。还有楼主的小朋友很可爱。
发表于 2013-5-8 08:42 | 只看该作者
油机很震撼
发表于 2013-5-8 08:43 | 只看该作者
建议陀螺换成龙卷风试试看,那个真的叫抗震
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:01 | 只看该作者
呵呵,这上面用的就是你的二合一,这个飞场现在每次去都被保安赶,郁闷得很
发表于 2013-5-8 12:18 | 只看该作者
哈哈   场地倒是相当好。 换成有副翼的吧  最把稳。 我因为3GX震动重启炸鸡4次 损失7000多
发表于 2013-5-9 09:09 | 只看该作者
我的是NX4,用的也是3GX,绝对不能用扎带把3GX捆死,垫片要用中间带铁片的,我的是NX4原装的,很大一块铁片,可以缓解震动。还有看你启动杆转起来不同心,注意检查下,排除震动。3GX很怕震动的,我每次起飞也都是偏像一边,要修正。快起飞的时候果断推油门,就直接起来了,建议楼主上天后再看看状态怎么样。因为油机怠速的时候震动最大,转速起来后就好了
发表于 2013-5-9 09:28 | 只看该作者
油机震动大
发表于 2013-5-9 09:37 | 只看该作者
飞场不错
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:11 | 只看该作者
野草 发表于 2013-5-9 09:37
飞场不错
是很不错,飞大型汽油固定翼都没问题,只是这里是学校只能周末飞,还得看保安的脸色
发表于 2013-5-9 11:55 | 只看该作者
3GX就是这样 ,在地面的时候 十字盘是不会回中的!
发表于 2014-3-28 23:19 | 只看该作者
一样的问题..++674298836
