摩擦焊接活塞杆和鼻子
/ 3 页
摩擦焊接活塞杆和鼻子
夜行侠
夜行侠
电梯直达
发表于 2013-5-9 12:18
只看大图
倒序浏览
]很先进,刚看时候还以为这是我们国家造的,看完以后觉得不对劲,一查果真不是我们造的。
参与人数
威望
+2
收起
理由
win_win
+ 2
新知识,给力啊
寻人启事
2013-06-16
这是蠕墨铸铁还是灰铸铁?
2013-06-08
求教两个结合面之间怎么防锈?
2013-06-06
有个疑问关于球墨铸铁
2013-05-31
进展1
2013-05-25
进展:立柱底座与床身结合面
2013-05-23
今天的战果
2013-05-19
为什么帖子需要审核呢?
2013-05-18
请教关于滑动轴承和轴的间隙问题
2013-05-18
今天好倒霉
2013-05-18
【论坛活动大全】
夜行侠
夜行侠
发表于 2013-5-9 12:24
我做的那个用氩弧焊焊接的东西和这个一样,就是只有手指大,但是精密度比这个要高,因为氩弧焊热应力弯曲了高速运动下发热不说,间隙还老大去,稍微调紧间隙就动弹不得。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:29
首先光杆不夹那么紧,先顶到鼻子端面,然后继续进去一个距离再夹紧光杆,这样形成对刀,然后自动靠近,先轻微接触预热,再稍微进去,排出杂物,发热到黄白颜色是铁的熔点,再前进一点,完全融化后马上停止运转,光杆大压力压进去,这样结合的强度比不焊接的部位还要高,资料上说再拉的时候没有焊接的部位断了焊口都没断,摩擦焊接在内部避免了电弧焊的氧化,结构在挤压后强度增加。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:40
]再来一个
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:42
]焊涡轮轴叶
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:43
摩擦焊材料兼容性比较强,铜和铝等不同材料能轻易快速焊接
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:45
在达到熔点的一瞬间马上停止转动并压进去是关键,关系到成败。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:46
]焊接凸轮轴
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:49
]我们八是年代的,不知道现在还自己研究不,应该都用进口的了,比自己做的好用价格和制造效率比好过自己造的,应该都是用进口的了。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:50
高速钢钻头的柄和刀身焊接就是摩擦焊接
解连环
解连环
楼
发表于 2013-5-9 12:54
摩擦焊焊接的是一个面,想来比其他的焊接方式要好。不知道普通车床能干不。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 12:55
]球头焊接
qcoej
qcoej
楼
发表于 2013-5-9 12:56
我有一美国高速大电机,要是买个大些的床子,改尾顶,照葫芦画瓢不知能不能行,这个挺好。手焊的咋地也有变形,还得上床从头车到尾,费工废料。
qcoej
qcoej
楼
发表于 2013-5-9 13:00
还得加个刹车。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 13:00
9楼3分32秒那个人在焊接后直接用手拿工件出来,说明发热很小很小,能量都集中在一个面,没有快速扩散,所以效率高节能,这个视频有个拉力试验,证明摩擦焊接的强度比原材料要高,前边的焊接汽车万象轴和凸轮轴叶充分说明了强度不比原材料差。
loom
loom
楼
发表于 2013-5-9 13:14
液压马达做动力,想停就停
参与人数
威望
+1
收起
理由
夜行侠
+ 1
赞一个!
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 13:40
]权威测试
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2013-5-9 13:44
loom 发表于 2013-5-9 13:14
液压马达做动力,想停就停
好办法!
qcoej
qcoej
楼
发表于 2013-5-9 13:49
液压马达做动力,想停就停
有心做个试试,不知液压马达是啥样?能给介绍一下吗?谢谢
qcoej
qcoej
楼
发表于 2013-5-9 13:51
感觉大点的车床就能干,关键就是速度和掌握时候,还有及时停车,得加点附件。
/ 3 页
