查看: 4383|回复: 30
直升机的桨大小跟升力是怎么算的?
发表于 2013-5-10 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机的桨大小跟升力是怎么算的?
发表于 2013-5-10 10:36 | 只看该作者
必然是桨越大升力越大。。。转速越高升力越大
发表于 2013-5-10 10:43 | 只看该作者
升力与面积成正比,与相对速度的平方成正比,当然还有一个系数。
发表于 2013-5-10 10:56 | 只看该作者
这个不懂,拿分走人
发表于 2013-5-10 11:20 | 只看该作者
我记得坛子里有某高人贴过一个旋翼计算器
发表于 2013-5-10 11:27 | 只看该作者
还和螺距有关,就是桨的角度。螺距越大,升级越大,但是桨的转速会减慢,不抗风。
发表于 2013-5-10 11:34 | 只看该作者
这个不懂,拿分走人
发表于 2013-5-10 11:43 | 只看该作者
这个不懂,拿分走人
发表于 2013-5-10 14:16 | 只看该作者
尺寸 转速 螺距 都有关
发表于 2013-5-10 17:47 | 只看该作者
桨半径三次方'转速平方'螺距平方'大概是这样
发表于 2013-5-10 19:06 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2013-5-10 20:52 | 只看该作者
那么可以说易点,学习中。
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:16 | 只看该作者
zjzc 发表于 2013-5-10 11:20
我记得坛子里有某高人贴过一个旋翼计算器
好心人,能不能提供下标题或者地址?
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:17 | 只看该作者
有没相关的资料提供学习啊?
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:19 | 只看该作者
同样的发动机,桨越大,那么转速不变.那么耗电(耗油)就越多...这个道理我明白,其实我就是想问下有没相关的公式计算,或者有没相关这方面的资料提供...自己百度下了,很散...
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:20 | 只看该作者
嗯哪啊,考虑很多,如果保持转速不变的话,耗能肯定增加..这个应该有一个公式表示的吧?
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:21 | 只看该作者
高手跪求针对性的资料有没???
跪求相关学习资料...
发表于 2013-5-11 08:17 | 只看该作者
不懂,拿分闪人
发表于 2013-5-11 13:14 | 只看该作者
网上有螺距 计算器
