查看: 1194|回复: 18
期待JR的彩屏
发表于 2005-7-4 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTUBA彩屏都出来,JR什么时候能赶上啊?!真期待!!!
发表于 2005-7-8 11:04 | 只看该作者
FUTABA的用WIN CE系统,JR的出来要可以用XP系统的噢~!
发表于 2005-7-8 16:38 | 只看该作者
本人觉得不实用,那只能增加价格砝码。我觉得只要功能强大就可以了。能把更多的实惠带给飞友那是最好的了。
发表于 2005-7-12 07:54 | 只看该作者
JR齣15X~繫統是XP的~搭載微軟迅馳無綫移動套裝~然后再配上JR最強的芯片組~一臺機器~兩套最強繫統~~
发表于 2005-7-12 16:57 | 只看该作者
支持JR,期待T14的对手
发表于 2005-7-13 16:03 | 只看该作者
即便出了。也是天价哦。
发表于 2005-7-13 17:10 | 只看该作者
哈,Futaba的用Win系统,我希望JR的用Linux系统,哈
发表于 2005-7-13 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-7-14 14:03 | 只看该作者
还是用WIN的死对头的MAC系统,这样才体现出JR的强大!最好能带摄象功能!:)
发表于 2005-7-16 22:11 | 只看该作者
800萬象素~8層光學鍍膜~16倍光學變焦~
发表于 2005-7-16 22:37 | 只看该作者
sora  在 2005-7-14 02:03 PM 发表:
我晕,什么对头,MAC上的软件都是比尔做的
发表于 2005-7-28 16:10 | 只看该作者
还要无限摄像头虚拟座舱可以看着遥控器就可以飞行
发表于 2005-8-10 02:00 | 只看该作者
期待...
发表于 2005-9-15 18:00 | 只看该作者
双向传感。可从接收机上传回飞机的数据。高度、电池温度、电机温度、电压、电流。
有PC接口,可以记录数据作研究。
有卫导功能,可以遥控上设写飞行脚本,自主控制。可显示飞行3D轨迹。
可记录航拍影音
可放影音音、可上网、可用它泡坛子,可通过网络上传飞行参数以便交流。
-----------晕,这是做什么啊?
[ 本帖最后由 子阳 于 2005-9-15 18:02 编辑 ]
发表于 2005-9-16 17:55 | 只看该作者
自己开发吧,
发表于 2005-9-21 03:22 | 只看该作者
再过10年。。。。现在能想到的功能有了,现在想不到的功能也有了
发表于 2005-9-27 14:38 | 只看该作者
你们是在研究遥控器还是PC?有点晕!
发表于 2005-11-24 08:55 | 只看该作者
谁又能把遥控器的所有功能都用上呢???我觉得实在是浪费。就是  9X II  的功能又有几个能把它都用全呢???
