查看: 1275|回复: 14
朋友送了个1.4米的掠食者机翼,该做个什么样的机身来搭配,能做前拉机吗
发表于 2013-5-11 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,朋友送的掠食者的机翼,机翼面积是22.8平方分米,,,我能否直接用微风的机身呢,把机身是否应该加长,尾翼尾垂面积是否应该加大,直接用前拉可以吗 ,
发表于 2013-5-11 22:19 | 只看该作者
应该可以,有副翼吗?如果没有要加上反角。
发表于 2013-5-11 22:24 | 只看该作者
飞机不错
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:25 | 只看该作者
有副翼的 也有上反角
笨笨鸟 发表于 2013-5-11 22:24
飞机不错
这不是 朋友送的机翼给力
发表于 2013-5-11 22:28 | 只看该作者
hdgq2222 发表于 2013-5-11 22:25
有副翼的 也有上反角
如果没有副翼上反角还要大。
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:30 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-5-11 22:28
如果没有副翼上反角还要大。
有副翼的 ,图片里看不出来,因为这飞机本来是后推的,不知道改连拉怎么样,要用多少kv电机比较好呢,大kv小蒋呢还是小kv大奖
发表于 2013-5-11 22:36 | 只看该作者
翼展更大了,最好尾翼再大点
发表于 2013-5-11 22:38 | 只看该作者
机翼出吗?
发表于 2013-5-11 23:03 | 只看该作者
固定翼不懂 帮顶
发表于 2013-5-11 23:16 | 只看该作者
挺帅气的,,,顶起。。
发表于 2013-5-12 00:06 | 只看该作者
hdgq2222 发表于 2013-5-11 22:30
有副翼的 ,图片里看不出来,因为这飞机本来是后推的,不知道改连拉怎么样,要用多少kv电机比较好呢,大k ...
这么大的JJ(肯定比楼主的大)当然用低kv大桨咯!用了以后腰不酸了腿不疼了吃嘛嘛香!
 楼主| 发表于 2013-5-12 08:49 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-5-11 22:38
机翼出吗?
不出哦,朋友送的,果断要好好珍惜的挖
发表于 2013-5-12 09:23 | 只看该作者
楼主从朋友那里搞得机翼,能不能告诉一下,你的这位朋友是购买来的机翼还是机炸了剩余的机翼?本贴正准备找买几副这样的机翼!这是EPOr材料吧?
 楼主| 发表于 2013-5-12 12:39 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-5-12 09:23
楼主从朋友那里搞得机翼,能不能告诉一下,你的这位朋友是购买来的机翼还是机炸了剩余的机翼?本贴正准备找 ...
是他的机身坏啦,机翼就送俺啦,这个是轻木的机翼,不是epo的哦
