标题: 大LAMA E020 慢自旋 [打印本页]
作者: 狂轰滥炸    时间: 2013-5-12 12:50
标题: 大LAMA E020 慢自旋
新买的大lama E020 在空中悬停时尾部会自动向左转导致缓慢自旋,调遥控器微调,好了 旋停了几秒,又开始向右慢自旋,来来回回的 就这么反复调,3和1也调了,电池也是新的,怎么调都不能一直定点,现在飞点航线什么的 要时刻用控压着尾巴飞 该如何调整才能不旋 ,还是大拉马就这样?都有缓慢自旋现象?
作者: zc69331314    时间: 2013-5-12 14:04
不懂 帮顶 自旋都是因为锁不住尾巴
作者: 铜河    时间: 2013-5-13 09:04
如果喜欢耍LAMA,直接改成无刷吧。
作者: mymtt    时间: 2013-5-15 17:28
稳漂啊 震动啊 电压啊 很多很多原因都有可能
作者: wyfmx    时间: 2013-5-28 16:57
哟!这里也发了这个咨询贴啦……
貌似昨天在别的版块里给了一点参考建议过了,回帖内容概述为:消除部件间的自由旷量(间隙),彻底做好旋转部件的动平衡和静平衡后是能消除的。
作者: 精品农二哥    时间: 2013-7-14 23:05
这是双桨共轴机的特性,因为电压的下降,飞机前后电机电压分配的不均衡,或者3和1上的油门没有调整到相对中立的位置,或者有刷电机的碳刷磨损过度都将造成前后差速变化,引起自转,因此时时调整微调是必要的方法!
作者: wczhi7898    时间: 2013-7-25 11:29
这种情况是四通飞机的弊病,举个例子吧,比如你把你方向舵打到最左或者最右任何一边,这是你加油门起飞,它就会有一个队浆不转,要么是上面的不转要么是下面的浆不转,这是由你舵机向哪打而决定,由此不难得知你的飞机向左自旋的原因了。
作者: wczhi7898    时间: 2013-7-25 11:32
wczhi7898 发表于 2013-7-25 11:29
这种情况是四通飞机的弊病,举个例子吧,比如你把你方向舵打到最左或者最右任何一边,这是你加油门起飞,它 ...
补充:一般四通飞机的接收机都具备这样的特点,所以在基本调好微调的同时还是需要手控的。上述纯属个人经验,仅供参考。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
