查看: 3005|回复: 25
油动机的排量越大动力越大吗???电机呢?
发表于 2013-5-13 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油动机的排量越大动力越大吗???电机呢?如何看油机跟电机的动力???油机还分等级的?
发表于 2013-5-13 09:41 | 只看该作者
对的,内燃机是气缸容量越大的功率越大,航模用内燃机的等级就是指其排量,50级就是指单缸排量0.50立方英寸。电机嘛,自然是个头越大功率越大,哈哈。
发表于 2013-5-13 10:22 | 只看该作者
楼上说的对~~电机个头越大动力就越大
发表于 2013-5-13 10:39 | 只看该作者
电机,绕组的圈数多,转速就高,功率就高,绕组的漆包线越粗扭力就越大
发表于 2013-5-13 12:18 | 只看该作者
这个……  不敢苟同啊。
简单说来,电机绕组的圈数越多,转速就越低,磁钢的数量越多,转速也越低。漆包线粗,则单股线能承受的电流会比较大,但是单股粗线和多股细线并绕也不能直接说谁能扛的电流更大。
发表于 2013-5-13 13:00 | 只看该作者
要看马达的材料来决定马达的功率的
发表于 2013-5-13 13:04 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-5-13 12:18
这个……  不敢苟同啊。
简单说来,电机绕组的圈数越多,转速就越低,磁钢的数量越多,转速也越低。漆 ...
感谢指正,我也是瞎忽悠的~
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:33 | 只看该作者
JK3 发表于 2013-5-13 13:00
要看马达的材料来决定马达的功率的
那么一般人怎么知道马达的动力大小????用什么单位形容??匹???
发表于 2013-5-13 13:39 | 只看该作者
可以用公式来计算
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:45 | 只看该作者
JK3 发表于 2013-5-13 13:39
可以用公式来计算
跪求公式...发现DIY....虽然很多配件可以购买成品,但是很多捞下的物理知识要重新补充.....不然还真玩不转,.,....
发表于 2013-5-13 13:49 | 只看该作者
你看一下初中物理学中的
发表于 2013-5-13 15:20 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2013-5-13 16:03 | 只看该作者
电机个头越大动力就越大
 楼主| 发表于 2013-5-14 00:37 | 只看该作者
qywkkk 发表于 2013-5-13 16:03
电机个头越大动力就越大
这也太笼统了吧
 楼主| 发表于 2013-5-14 00:38 | 只看该作者
JK3 发表于 2013-5-13 13:49
你看一下初中物理学中的
实在找不到了...
发表于 2013-5-14 00:55 | 只看该作者
顶一下~
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:01 | 只看该作者
问下多轴的推重比多少最好?
发表于 2013-5-14 18:15 | 只看该作者
功率大的马达线圈少,线径粗,通过的电流大。体积也大。功率小的线圈多,线径细,通过的电流小。体积小,
发表于 2013-5-14 22:48 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-5-14 23:20 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2013-5-13 13:04
感谢指正,我也是瞎忽悠的~
你不能瞎忽悠的,,,这给人带来的后果是很严重的,,我先替斑竹批评一下你,,,,你没发现这新手很多么??要提高他们的兴趣,,,反之,,就会降低他们的兴趣,,,,,,下雨了,你别忘了收衣服,,,
