查看: 3945|回复: 24
0630车出锥度。。吓人啊
发表于 2013-5-14 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   0630好不容易把卡盘精度解决了(垫纸解决的,校好3个丝左右,先这样用着。)问题又来了,就车了个不到30的铁棒,两边就有40来个丝的差别。远看,就跟我们农村卖菜用的称杆一样,标准的锥度啊。。。车床屋顶对过中心,导轨中间段有15个丝的磨损,就算导轨磨损应该也不会车成锥度啊(应该会中间大,两边小才是)郁闷了。。请大神指点,下步怎么调?
真郁闷。。。
发表于 2013-5-14 08:58 | 只看该作者
调尾座
发表于 2013-5-14 09:00 | 只看该作者
尾座偏心了吧
发表于 2013-5-14 09:02 | 只看该作者
看到活动顶尖,对中就不好说了
发表于 2013-5-14 09:04 | 只看该作者
会不会小托板发生位移
发表于 2013-5-14 09:06 | 只看该作者
尾座或小拖板
发表于 2013-5-14 09:15 | 只看该作者
最好买个检验棒吧   卡帕拆下   看看主轴的 是几号的锥孔   买个检验棒  校正平行度 调整床头箱    然后再去考虑尾座
发表于 2013-5-14 09:17 | 只看该作者
主轴要和尾座同轴 小托班要调紧  上跟刀架
发表于 2013-5-14 09:44 | 只看该作者
问题不是一个,车细长轴要用跟刀架,小刀架要锁死,中拖板要锁紧,中心孔要规整
发表于 2013-5-14 09:53 | 只看该作者
反正我是先调床头的
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:30 | 只看该作者
很多朋友都说先调床头箱,在这里问下.床头箱正导轨平行,一定要用到检验棒吗?别的能代替不,还有这边床导轨中间有一段有20来个丝的磨损,用检验棒还能把床头箱和导轨校平行?谢谢
发表于 2013-5-14 10:35 | 只看该作者
尾座不正    另外细长工件是很难加工成等径的。
发表于 2013-5-14 10:52 | 只看该作者
拿千分尺量吧,卡尺..................
发表于 2013-5-14 11:04 | 只看该作者
先检查床头正不正,一定要用到检验棒。
发表于 2013-5-14 12:59 | 只看该作者
gd231978 发表于 2013-5-14 10:30
很多朋友都说先调床头箱,在这里问下.床头箱正导轨平行,一定要用到检验棒吗?别的能代替不,还有这边床导轨中间 ...
床头的唯一校正标准依据就是床头主轴的锥孔    我也是没法子才买了检验棒来矫正 很快解决问题
发表于 2013-5-14 13:23 | 只看该作者
打下表 调下尾坐不就得了。。 卡盘就是个粗加工夹具 跳动0.3也无所谓。3个丝没有意义。 我不知道你怎么量的 量的什么位置。
发表于 2013-5-14 13:36 | 只看该作者
打表调尾座,活顶尖车细长轴精度本来就很低。要求精度高就用双顶尖,后面死顶尖。粗车时偏移尾座校正锥度。
发表于 2013-5-14 21:34 | 只看该作者
感觉像导轨的问题
发表于 2013-5-15 00:17 | 只看该作者
你买的检验棒出不?是莫3的吗
发表于 2013-5-15 00:26 | 只看该作者
楼上说要调床头,C0630的床头下的是导轨来的,床头放上去,不上锣丝也不能左右移动了,只能顺着导轨前后,那说来只能靠前或后垫东西调整得到上下的平行度了,按理说是床头的轴线左右偏了才能车出锥度吧?
