查看: 3611|回复: 27
求教 批量打沉孔什么钻头比较耐用?
发表于 2013-5-15 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-15 12:37 | 只看该作者
如果是锥形沉孔,,,可以用直径合适的锪孔钻
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 非常感谢
发表于 2013-5-15 14:15 | 只看该作者
学习了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 很给力!
发表于 2013-5-15 14:24 | 只看该作者
那个字怎么读  是方言字吧
发表于 2013-5-15 14:31 | 只看该作者
锪(huo)钻,学名,不是小名
发表于 2013-5-15 16:42 | 只看该作者
3mm厚的薄板如何打9mm深的沉孔?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 9个大的锥形沉孔
发表于 2013-5-15 16:56 | 只看该作者
量大是多少?孔有多大?板有多大?一个板上几个孔?接活都要问清楚这些要素,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 9毫米大的锥孔 一天要打过万个孔
发表于 2013-5-15 18:04 | 只看该作者
楼主在开玩笑么?3MM厚板子,9MM深沉孔???这是怎么玩的???
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-5-15 18:13 | 只看该作者
直接打穿,呵。。。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 怪我没说清楚,是表面要9毫米大
发表于 2013-5-15 18:23 | 只看该作者
麻花钻
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 现在用的就是麻花钻,不耐打
发表于 2013-5-15 18:32 | 只看该作者
如果是打这种沉孔,用定心钻效果不错。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 就是要这孔 非常感谢
发表于 2013-5-15 18:38 | 只看该作者
这个钻头多用于倒角
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 很给力!
发表于 2013-5-15 18:39 | 只看该作者
我也在考虑这个问题~同问 。
发表于 2013-5-15 20:13 | 只看该作者
学习了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 很给力!
发表于 2013-5-15 20:51 | 只看该作者
横着打
发表于 2013-5-15 20:55 | 只看该作者
自己磨锪孔台钻钻,用9毫米麻花钻磨一个凸头的台钻成形孔,非常简单的。底孔与沉孔一并完成,自定心头端,样冲眼都不要了。
发表于 2013-5-15 20:59 | 只看该作者
a3料,用好的普通钻头,比如上工哈工的直柄麻花,长钻头弹性好,不易断,孔2深9,小钻头转速要高
如果是9mm直径的通孔,用20元左右的博士,打200个孔不用磨
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:08 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-5-15 20:55
自己磨锪孔台钻钻,用9毫米麻花钻磨一个凸头的台钻成形孔,非常简单的。底孔与沉孔一并完成,自定心头端 ...
谢谢朋友
料是冲床下的  已经有底孔了  需要扩成11楼那种沉孔 用普通麻花钻打不了1000个就磨损了 我想要更耐用的钻头
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:10 | 只看该作者
谢谢  改天买支好点的试试
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:12 | 只看该作者
dxwd56789 发表于 2013-5-15 20:51
横着打
是表面9毫米大
