查看: 1011|回复: 2
纠结蛋疼,求助电调电池和电机电流的问题~关于RC70/10 2845 2800kv的问题。
发表于 2013-5-15 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头一套RC70 10叶涵道 2845 kv2800的涵道 最大电流是85A 最大推力是1750g现在手头有好盈 60a电调和100a电调。
电池有3000毫安25c的  还有2200 40c的 和4200 25c的电池重量分别是
2200=245g 3000=350g  4200=412g
飞机是t45 天盛70涵道机。
不知道要怎么配了啊。
问题1 电机最大电流是85a 用60a还是100a的。
问题2 电池用哪个?2200的是最大88a 3000的是75a 4200的是105a。 用哪个呢。大的4200固然好,但是重啊。。纠结是2200还是4200  3000的不考虑 只比4200的轻70g
发表于 2013-5-15 18:58 | 只看该作者
涵道有唇口的话必须100A    没有的话 估计80A也行      我天盛T45用的和你一样的涵道   2600   3000均可
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chung5517 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-15 22:47 | 只看该作者
飞涵道高C低压,低压高C
