查看: 6774|回复: 41
請教想在家自制摸型,買多大的铣床比較合適
发表于 2013-5-19 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在家自制摸型,多少公斤重的較好
发表于 2013-5-19 23:26 | 只看该作者
主要做什么模型?加工什么材料?
发表于 2013-5-20 01:15 | 只看该作者
加工尺寸够用就性 重量轻最好 啃铁和重量没什么关系 、反正是玩 慢慢玩还好 能出细活
发表于 2013-5-20 07:43 | 只看该作者
关注学习。我自己是想做点机械件。
发表于 2013-5-20 08:11 | 只看该作者
买台二手的炮台铣,什么活都能干了,当然有工具还得有手艺,不是谁都可以造““模型””的
发表于 2013-5-20 09:59 | 只看该作者
你想做的狗有多大就买多大
发表于 2013-5-22 21:53 | 只看该作者
买PX32吧,可以玩一辈子。
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:18 | 只看该作者
今天order了架Champion 16v Mill 下月+号送到
发表于 2013-5-30 09:15 | 只看该作者
可用空间、小金库等条件许可范围内,尽可能的大
 楼主| 发表于 2013-6-11 01:13 | 只看该作者
今天剛送到
 楼主| 发表于 2013-6-11 06:01 | 只看该作者
同老婆一齊抬上卓上。好重
发表于 2013-6-11 07:55 | 只看该作者
羡慕楼主~ 大约多少米? 请来张清晰的正面照~
发表于 2013-6-11 10:21 | 只看该作者
小狗小铣床 大狗大铣床你懂得
 楼主| 发表于 2013-6-12 06:02 | 只看该作者
正面照 米  gbp  760
发表于 2013-6-12 07:37 | 只看该作者
可以这样说,设备重量是工件重量的100倍,这是最低要求
发表于 2013-6-12 07:53 | 只看该作者
条件允许的情况下尽量大点
发表于 2013-6-13 03:37 | 只看该作者
小床很漂亮
发表于 2013-6-13 10:13 | 只看该作者
托板长点的铣床就可以  起码60厘米以上  楼上有些人说话不负责
狗对铣床的要求不大 对车床要求大一点
 楼主| 发表于 2013-6-20 03:19 | 只看该作者
請問能否用断了的鑚,當铣刀在铣床上用
发表于 2013-6-20 09:05 | 只看该作者
买多大的笼子需要看你养多大的鸟啊
你要干多大的活,啥材料、啥精度对应你买啥机器
