查看: 1463|回复: 18
更改HL虎1 炮管升降方式(非循环)
发表于 2013-5-20 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过添加小型电子元器件,用HL控就可以控制炮塔正常升降,未使用第三方电调(因为HL炮管升降为公用电机循环升降)[/media]
发表于 2013-5-20 12:57 | 只看该作者
具体的改装方法呢?
发表于 2013-5-20 13:10 | 只看该作者
厉害~!原装控改装炮管俯仰动作。舱盖改得真不错!
发表于 2013-5-20 14:43 | 只看该作者
最近改装高手频有露面
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:37 | 只看该作者
那个舱盖,每次打开都闹心啊,不圆。。。。。。要不是开关在下面,连开都不乐意。。。。。呵呵
wxy119wxy 发表于 2013-5-20 14:43
最近改装高手频有露面
我哪里是高手,纯属瞎改。。。。。瞎折腾。。。。
发表于 2013-5-21 00:42 | 只看该作者
你是咋样切开的?
发表于 2013-5-21 01:34 | 只看该作者
利害,改了还能打炮吗?遥杆向上或向下推着不放会不会循环升降呀
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:11 | 只看该作者
丁凯 发表于 2013-5-21 00:42
你是咋样切开的?
电钻+美工刀+锉刀~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:12 | 只看该作者
可以开炮的,我吧开炮和后座那个连接到一起了,摇杆一直不松手,还是必然会变循环,因为没有单独的伺服电机,还是靠原来的机构,只能勉强这样。
您的那个用微型坨及控制开炮打蛋那个很不错的想法。
发表于 2013-5-22 01:52 | 只看该作者
lumanman 发表于 2013-5-21 22:11
电钻+美工刀+锉刀~~~~~~
这个很难搞……佩服你!
发表于 2013-5-22 09:45 | 只看该作者
上个控制原理图吧
发表于 2013-5-22 19:03 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2013-5-23 15:52 | 只看该作者
lumanman 发表于 2013-5-21 22:12
可以开炮的,我吧开炮和后座那个连接到一起了,摇杆一直不松手,还是必然会变循环,因为没有单独的伺服电 ...
接到后坐开关上,岂不是按下之后先后座一下,然后再上弹、发射?
要不就是你把那个开关和电路板断开了?这也是一个思路,呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:57 | 只看该作者
是不怎么好,因为BB单上弹时间太长了,而后座一瞬间完成了,BB单还在那里咯咯半天没没打出去。。。。。。。等入了电调,就改伸缩炮吧,呵呵
发表于 2013-5-25 01:12 | 只看该作者
lumanman 发表于 2013-5-23 15:57
是不怎么好,因为BB单上弹时间太长了,而后座一瞬间完成了,BB单还在那里咯咯半天没没打出去。。。 ...
呵呵……别玩BB蛋了,怪玩具的。坦克要玩仿真改装较有满足感。
发表于 2013-5-29 12:38 | 只看该作者
电钻+美工刀+锉刀~~~~~~
楼主很强大
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:44 | 只看该作者
这个是在不换控的情况下的退而求其次,最好是装上舵机,一劳永逸~~
发表于 2013-5-31 12:23 | 只看该作者
楼主是高手
