查看: 2910|回复: 22
关于14SG控电的几个问题,好心人帮帮忙啊!
发表于 2013-5-21 07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.以前都是用锂电,知道3.7V充满4.2V,低于3.7V就会过放,第一回用到镍氢电池,不知道6V的镍氢电池,满电和过放电压分别是多少?
2.14SG控电用B6是否可以冲?时间如何?3.14SG设置低电报警电压在哪里设置?看了T8FG的中文说明,没有找到有设置的地方!
发表于 2013-5-21 07:34 | 只看该作者
不是插在控上直接冲么?
发表于 2013-5-21 08:04 | 只看该作者
有原装充电器啊
发表于 2013-5-21 09:18 | 只看该作者
没那么麻烦,直接用B6选择镍氢电池,充电电流1A,让它自己冲去呗!
发表于 2013-5-21 11:33 | 只看该作者
用原装充电器直接充10_12小时
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:52 | 只看该作者
只有双叶行货才有220V充电器,我的是110V的
发表于 2013-5-21 12:19 | 只看该作者
14SG原装镍氢电,1800mah,5节(串),单节标称电压1.2v,满电1.4v左右,所以发射电满电大约6.8~7v左右。
单节跌落至1.1v左右即亏电,所以遥控器报警电压大约5.6v左右。
B6可以充镍氢电,选择 Ni-MH 电池类型即可, 1.8A 以下电流充都适宜,1小时内搞定。
14SG上锂电必要性不大,此控耗电偏小,满电后连续6个外场,每个外场10个起落,无问题。
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:24 | 只看该作者
谢谢高手的回复,问题解决的很清楚,十分感谢!还有一个问题,昨天看说明没有找到,就是设置报警电压,是在哪里设置?
发表于 2013-5-21 20:28 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-5-21 12:24
谢谢高手的回复,问题解决的很清楚,十分感谢!还有一个问题,昨天看说明没有找到,就是设置报警电压,是 ...
在系统菜单声音报警那里。。。。。。
发表于 2013-5-21 21:53 | 只看该作者
顶7楼
发表于 2013-5-22 07:05 | 只看该作者
额?
还有这回事
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:53 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-5-22 07:05
额?
还有这回事
去淘宝了解吧,说白了,就是行货和水货的区别!
发表于 2013-7-11 15:19 | 只看该作者
港行是220V,日本版是110V
发表于 2013-7-16 08:18 | 只看该作者
镍氢用1.8A冲,估计电池用不了几天,镍氢镍铬不是lipo必须用尽量小的电流冲
我都是B6 0.2A冲! 台湾版的也是110V充电器,买来不知道,第一次用就烧了充电器!
14sg低于6V就开始报警了!
发表于 2013-7-16 12:52 | 只看该作者
我都是B6 0.2A冲! 台湾版的 ...
别“估计”,实际用了看。
原配的Ni-MH电,我用了有近1年时间了,保守说飞5个外场一点问题没有。
每次都用2A电流充。
(飞直升机3d,每个外场10个起落)
发表于 2013-7-16 13:34 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2013-7-16 12:52
别“估计”,实际用了看。
哈哈 你伟大,我每次都是0.2A 为了让镍氢电池寿命更长
发表于 2013-7-16 13:55 | 只看该作者
镍氢不像锂电没那么娇气
发表于 2013-7-22 14:19 | 只看该作者
水货看什么地方的~我台湾的~可以220V~
发表于 2013-7-28 00:58 | 只看该作者
原装电池没那么娇气
发表于 2013-7-28 14:14 | 只看该作者
我也刚入,说明说低到3.几自动关机,吓人不
