查看: 23944|回复: 39
来吧 DIY12V60A服务器电源爆改充电器用电源,亚克西 让我们开始新的一轮折腾
发表于 2013-5-21 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖参考5imx充电器区某模友的帖子改造而成,他做的是两者合并使用,我则是用于独立使用
万能12V高稳定性电源
休了一上午
打算做点东西……红色的是一个长柄拨杆,便于操作,本来想买手感好点的 结果不慎还是买了比较硬实的
太硬的拨动是之后感觉太严重。
下面的是ABS板 (透明 黄色是因为有保护纸 再旁边是把笔刀,用户剪裁
手残  拼了个图
脑补出春原寝室的那一段
1来段说唱音乐吧 “yoooo我是……”
2还是算了吧 别玩了赶紧干活
2<--------
为了把开关固定在ABS板上,开孔 把开关拧上去
钻孔有危险 用手需小心……
这个是风扇转速调整开关,用过跳线的方式来使得风扇有两种速度,通过开合模拟跳线实现。
用开关做一个控制部分
一个开关 一个控制风速
控制板接线
这是针脚定义总之通过B6B1A1来使电源工作
破解这个针脚定义上了不少爸爸国网站找资料orz…我已经脱离修电脑的低级趣味了,正式堕入修服务器的无间道
这是针脚定义……貌似是的
这是一个用于家用过滤系统的电源模块 原来用于服务器的电源。脱机运行让我费了不少周折……
A1B2与B6跳线短接  B2与GND/负极跳线短接 就能工作了
其他乱起八糟的针脚谁明白都干嘛的……orz
===================高清版分界线==========================
好吧你们被我骗了哇哈哈哈哈
低成本700w高稳定性12v电源改造教程,持续输出60A
改造的宗旨
很多新手手里都是些小功率的电源,你是否为小功率电源功率不足而抓狂?
你是否为大功率efule的高价格而苦逼?
亚克西 让我们开始新的一轮折腾!这就是-------当当当
服务器冗余电源
曾有论坛上不少人总结出,目前最高效最具性价比的电源就是服务器淘汰的电源。
做工扎实,稳定性强,自带风扇
做工极其优良,落到洋垃圾淘汰的田地 实在是委屈了其优良的做工。
于是我们就来改造一款电源。
其中涉及到插针定义,破解,以及一小部分英文……其实你看不懂也没关系
看我的图就行了
看了这么多字是不是很累啊 来张图
那么下面我们来啃这个骨头
骨头名字是dell某型号的服务器电源,我告诉你型号也没用,因为2750 2850 2950服
务器的主机电源哪怕是同一种服务器型号其编号完全不一样……
你需要的就是从[color=rgb(0, 153, 204) !important]http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514上面
找资料 下载  研究后然后破解。或者说叫“This involves connecting pins on
the header at the fan end to trick the supply into thinking it’s in a
server rack. ”
首先掀开裙子开看看(pikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapikapika
是不是很爽啊?!但是不要手贱从里面改动……看一下爽一下就可以了
首先是针脚定义
                 看懂没?没看懂?
        知道你年轻时不好好学习的后果了吧?
好吧我也看不懂 还是看看ノちゃん去去火吧
我们仅需知道如何跳线启动即可
B1 A1与B6短路接  就可以工作了。
这个要说一下
举例dell服务器
2950 与2850相互通用但是之间有不少区别,比如说控制风扇转速的端口定义就不一样
2950针口定义是B2与GND短路可得,而2850是C2与GND短路可得……
如果rp不好……遇到2850的批次不一样 里面接线的定义也不一样……吧?
看来服务器群圈子和cos圈一样JB乱……
裸奔是不对滴……  要带硅胶套……
插簧
增员了增员了
最后
在风速控制和电源开关上增加两个开关
得到
有人说这东西有啥用……
这个可以给汽车电瓶充电吧大概……
或者驱动“中二病也要谈恋爱”里面那种魔法阵
哦 串两个大概可以接个PL8用用 价格不到-L8电源的10%
此外这个还可以接十多个B6满负荷运转……如何
更多图去翻这个帖子吧[color=rgb(0, 153, 204) !important]http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
老外还是比较能折腾的
发表于 2013-5-21 18:26 | 只看该作者
楼主,有比这个电源做工更好的,至于价格,差不多。。。。。
发表于 2013-5-23 07:53 | 只看该作者
为什么没人顶
lz光码字都不容易
我顶你
发表于 2013-5-23 11:23 | 只看该作者
楼主莫非理工帝+动手帝???
发表于 2013-5-24 10:28 | 只看该作者
牛,顶你。
发表于 2013-5-24 12:33 | 只看该作者
帮你顶下
发表于 2013-5-24 21:16 | 只看该作者
留个记号
发表于 2013-5-25 22:22 | 只看该作者
呵呵
发表于 2013-5-27 15:27 | 只看该作者
控制线有点乱,建议规划下。
用了2年了,呵呵,功率比较充足,超过额定10%没问题。
发表于 2013-5-27 15:28 | 只看该作者
风扇有点吵,建议换风扇或者在风扇串联合适电阻,减小分到风扇上的电压,减少噪音。
发表于 2013-5-30 16:13 | 只看该作者
顶LZ了,改装容易,但象LZ这样找全接口定义我还第一次见到的。
发表于 2013-5-30 19:24 | 只看该作者
可以串联一个弄个24v的
发表于 2013-6-5 09:47 | 只看该作者
看不懂,文科的路过
发表于 2013-6-6 05:24 | 只看该作者
如何控制风扇转速 求详解~ C2?
发表于 2013-6-6 19:24 | 只看该作者
前面帖子已经写得很仔细了
发表于 2013-6-6 22:37 | 只看该作者
jis技术帖子
发表于 2013-6-14 10:10 | 只看该作者
你好,首先感谢你的分享,我正想买一个(可航模用)台达二手通信电源 ESR-24/50D C  27.2V 50A  1500W,不知是不是像服务器电源似的,需要跳线啊,了解否。
发表于 2013-6-15 14:42 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-6-14 10:10
你好,首先感谢你的分享,我正想买一个(可航模用)台达二手通信电源 ESR-24/50D C  27.2V 50A  1500W,不 ...
不需要跳线,接好即可使用
发表于 2013-6-20 22:21 | 只看该作者
不需要跳线,接好即可使用
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:50 | 只看该作者
这要看针脚定义了,希望这个电源可以直接工作  不然就要跳线 因为要欺骗服务器电源让他以为自己在电脑里工作
