查看: 6962|回复: 61
1.4米红箭开装了,发帖纪念,增加了地面跑的视频
发表于 2013-5-22 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.4米玻璃钢红箭到手开装,现在还没想好用90还是120涵道,飞机空机2.3-2.5kg。大家也帮我参考一下动力配置。
我的小毒蛇也来偷影哈哈。 肚子倒是能装下120涵道,不过感觉配了120涵道全重估计超过5kg。。。。5kg 1.4米能飞吗?   自己配的气动起落架,但是轮子不能完全收进去,有点小悲剧。晚上继续开工上图。
决定先上120涵道看看效果,这个飞机上120涵道要改造一下。下图是改造前: 木板大了放不下。连锯带搓的终于放下了。见图 。继续辛苦的安装,平尾看说明书不好装呀。过几天更新又来更新了。。先上图 气罐设计是在面上,但是考虑到装电池,把它改造到下面了。
前起落架是往前面收的,所以舵机只能装前面,刚好有点位子可以放下。
这是飞机加舵机加配件重量1424+1237+122=2783。再加点螺丝啥的,估计2800g左右。还是比较靠谱,上90涵道估计不到4kg。单位导气管道是120mm。90涵道估计要自己改。
半完成品,尾巴还没好。
发表于 2013-5-22 09:48 | 只看该作者
前排围观,瓜子汽水准备好。
发表于 2013-5-22 09:54 | 只看该作者
好机,帅气,有米
发表于 2013-5-22 10:09 | 只看该作者
围观啊,好鸡,,,
发表于 2013-5-22 10:30 | 只看该作者
支持一个
发表于 2013-5-22 10:51 | 只看该作者
好机  都是玻璃钢货色
发表于 2013-5-22 11:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-22 11:09 | 只看该作者
好机姿慕!祝爽飞!
发表于 2013-5-22 11:36 | 只看该作者
玻璃钢很重啊。 不是有款EPS的1米4红箭么
看样子精度也很高,但是从来没见过有人飞。
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:40 | 只看该作者
现在就是不知道上90还是120涵道
发表于 2013-5-22 13:44 | 只看该作者
好机,关注。
发表于 2013-5-22 14:25 | 只看该作者
遗照,鉴定完毕。
发表于 2013-5-22 15:02 | 只看该作者
玻璃钢的摔怕了,玩点EPO的无压力。
发表于 2013-5-22 15:48 | 只看该作者
围观
发表于 2013-5-22 18:17 | 只看该作者
口水流了一地··
发表于 2013-5-22 19:16 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-23 17:10 | 只看该作者
5kg飞没问题。台湾朋友飞3.8KG的红剑,翼展才1150mm。比你的小多了。方便透露一下价格和购买链接么?
发表于 2013-5-23 17:11 | 只看该作者
必须上120涵道,90的最多4kg上下推力,效率还低。
发表于 2013-5-23 23:59 | 只看该作者
楼主毒蛇是什么配置
发表于 2013-5-24 00:19 | 只看该作者
同问毒蛇……
