查看: 7667|回复: 23
钻床改钻铣床 _______消除主轴间隙
发表于 2013-5-22 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蒋琥 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-22 22:18 | 只看该作者
牛人!
发表于 2013-5-22 22:24 | 只看该作者
这样就消除了么?应该叫减小吧
发表于 2013-5-22 22:29 | 只看该作者
内容只是消除了主轴轴承与轴承孔之间的间隙,革命………同志任需努力
发表于 2013-5-22 22:32 | 只看该作者
就这个轴承能没有间隙?
发表于 2013-5-22 22:51 | 只看该作者
夹头攻丝。新玩法
发表于 2013-5-22 23:02 | 只看该作者
等打表结果
发表于 2013-5-22 23:20 | 只看该作者
估计这点就是杠杆支点了
发表于 2013-5-23 00:00 | 只看该作者
应该起作用的。
发表于 2013-5-23 01:02 | 只看该作者
消了下面没消上面,会不会造成主轴下落行程大了以后轴线的歪斜
发表于 2013-5-23 01:27 | 只看该作者
锁紧装置而已。
 楼主| 发表于 2013-5-23 19:06 | 只看该作者
RE: 钻床改钻铣床 ______ 改主轴
现在来改一下主轴
发表于 2013-5-23 22:13 | 只看该作者
意义不是很大。
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:32 | 只看该作者
沧海一粟chys 发表于 2013-5-23 22:13
意义不是很大。
是的  其实改都不是办法 最好还是买一台精度高的   厚实点的机床
发表于 2013-5-24 10:41 | 只看该作者
非均匀性预紧,轴承死的快
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:06 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-5-24 10:41
非均匀性预紧,轴承死的快
学习
发表于 2013-5-26 10:43 | 只看该作者
攻丝夹头 比传统的好吗 看上去没优势啊
发表于 2013-5-26 10:48 | 只看该作者
应该起作用的
发表于 2013-6-16 12:05 | 只看该作者
顶起来看。
这种情况可以直接用螺钉从旁边顶就解决了。
发表于 2013-8-11 08:39 | 只看该作者
这个装置可使主轴锁紧
