查看: 1273|回复: 11
无刷电机和电调的怪事
发表于 2005-7-10 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ELE2000无刷,凤凰25A电调,11。1V锂电,给油门电机只发抖,很烫,但无论电调如何设置也不转。
若仅把电机换成华迈2025,其它不变,则一切正常,说明电调是好的;
若仅把电调换成凤凰10A,仍用ELE2000,电机正常运转,说明电机也是好的;
这就怪了,问题出在哪儿呢?
用组装的APEX Mini 300外转无刷测试也出现了同样问题,只是用凤凰10A电调推时转得很慢。
发表于 2005-7-11 01:46 | 只看该作者
不兼容?
发表于 2005-7-11 09:52 | 只看该作者
前期的凤凰电调据说对电机的兼容性不太好,楼主可以想办法升级。
发表于 2005-7-11 11:22 | 只看该作者
doctorluan  在 2005-7-10 11:58 PM 发表:
若仅把电调换成凤凰10A,仍用ELE2000,电机正常 ...
可能是你的ELE2000无刷电机相间短路了.是不是左右抖动就是不转.
 楼主| 发表于 2005-7-11 11:59 | 只看该作者
是啊!光抖不转。
可是把电调换成用凤凰10A,转得非常好。
 楼主| 发表于 2005-7-11 12:03 | 只看该作者
请问版主,如何升级?谢谢!
发表于 2005-7-11 13:51 | 只看该作者
推油门时
马达抖的时候
用手助推一下桨
等余帮马达启动  试试看行不``
发表于 2005-7-11 14:01 | 只看该作者
凤凰电调好像有一种升级线的,通过这条线把电调连到电脑上,更新电调里的程序就行了。
以前的凤凰电调对好多电机不兼容的。新款的好像已经没有这个问题了。
发表于 2005-7-11 19:45 | 只看该作者
品牌机也有不兼容问题??
发表于 2005-7-22 00:15 | 只看该作者
转速  在 2005-7-11 02:01 PM 发表:
嗯...今天刚买了一个.. 用USB的,很方便.. 可以设置的参数也不少.
http://www.castlecreations.com/p ... hless/phx-link.html
发表于 2005-7-22 15:06 | 只看该作者
晕。。真够抢钱的啊,这就200多元啊。。。
发表于 2005-7-22 19:45 | 只看该作者
呵呵,不要以为劳斯莱斯就可以烧70号油呀。
凤凰不就只做了3年而已,有什么技术积累~~~~~~~~
