查看: 1488|回复: 8
求助一下用过TM电机的朋友们
发表于 2013-5-23 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说TM电机很不错 ,于是买了八个4014KV400的电机。电条是30铂金,,浆是1555的!试机悬停3分钟左右,电机有股味,不知道是不是新电机的原因!发现电机温度很高,用手只能接触两秒左右!当时环境温度不到20度、天气阴着!怀疑浆的问题,于是拆浆,空载,持续三分钟左右,温度还是那么高!当时就纠结了,TM电机怎么这样,原来用恒利的时候从来不过热啊!然后拆下来一个 用飞腾60的电条,状况还是一个样!难道TM电机都是这样?用仪器测试了一下,最高温度62度!发给厂家,厂家说不超过临界温度就行!说TM电机都是这样的!难道TM电机都是小火炉?求解释!
发表于 2013-5-25 00:32 | 只看该作者
估计是绕组有局部的内部短路
发表于 2013-5-27 20:47 | 只看该作者
你是不是飞越的架子啊?
发表于 2013-6-30 11:03 | 只看该作者
新人学习,帮顶,回复是一种美德。
发表于 2013-6-30 11:19 | 只看该作者
解放电机新出了4010  和4810    要的话pm我  比双天好。。
发表于 2013-7-6 09:50 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-5-27 20:47
你是不是飞越的架子啊?
轮子,TM电机发烫会和架子有关系?
发表于 2013-7-7 15:58 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2013-7-6 09:50
轮子,TM电机发烫会和架子有关系?
呵呵,和飞越的那个有关系哦,呵呵,那个架子的电机座安放电机的位置和管子离得很近,很多人喜欢把线直接穿过去,但是因为tm的电机底座貌似高一点,尤其是4014这款,很多人都是硅胶线皮被管子磨破了,管子又是碳纤的,导致了很多起电机很热 的事件,还有烧电机的
发表于 2013-7-9 23:19 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-7-7 15:58
呵呵,和飞越的那个有关系哦,呵呵,那个架子的电机座安放电机的位置和管子离得很近,很多人喜欢把线直接 ...
这个问题已经发现,我在胿胶线外套了一层管子防磨了。
发表于 2013-7-10 13:03 | 只看该作者
起飞重量多少?400KV不适合55桨距吧? 很多人大载重飞,温度是比较高,另外TM的4014温度感觉确实比其他电机略高,我的TM MT3506就完全没温度……
