查看: 2688|回复: 28
爆改kds 600.
发表于 2013-5-23 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于折腾的心里对原装直齿的声音非常不满意,换了logo的一体旋翼头,SX主轴,logo的单向中心座,人字齿,logo皮带。X5尾桨夹。。。现在机子的声音非常满意了。。。特意上图庆祝庆祝
电机的轴承座要自己重新开孔,亚拓电机的轴比较短,还有就是取消了主轴的第三轴承。
发表于 2013-5-24 00:02 | 只看该作者
同城帮顶
发表于 2013-5-24 00:04 | 只看该作者
设备都那么好。为什么不直接狗呢。
发表于 2013-5-24 00:07 | 只看该作者
有点蛋疼的感觉...
发表于 2013-5-24 08:18 | 只看该作者
确实改的不错,有没有机身部分的细节图片分享一下~
发表于 2013-5-24 09:10 | 只看该作者
挺好的
发表于 2013-5-24 13:24 | 只看该作者
KDS的飞机以后应该设计个电池架,装电池很费劲,说的是实话。
发表于 2013-5-24 18:41 | 只看该作者
改的不错
 楼主| 发表于 2013-5-25 00:51 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2013-5-24 00:04
设备都那么好。为什么不直接狗呢。
狗的易损件价格太坑爹了。。。。kds的机身还好,装电池的地方也非常宽敞,方便。不会像狗那样电池还要凸出机身一截,就算炸也伤不了电池。
发表于 2013-5-26 23:18 | 只看该作者
挺好的
发表于 2013-5-29 11:32 | 只看该作者
改logo原厂皮带不愧是一个最大败笔。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:42 | 只看该作者
现在换回KDS了,之前看到过logo皮带的材质感觉不错,后来用了才发觉,logo的皮带材质太硬了,不好侍候,而且和小齿盘咬合得非常不好,飞行中经常有异响,现在换回KDS的效果好很多。特别是我上了硅油后,一点声音也没有
发表于 2013-5-30 10:31 | 只看该作者
gswang 发表于 2013-5-29 21:42
现在换回KDS了,之前看到过logo皮带的材质感觉不错,后来用了才发觉,logo的皮带材质太硬了,不好侍候,而 ...
飞到一定程度就知道这梯形齿皮带不够用了。。。 换园齿皮带才够用。
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:52 | 只看该作者
哪种是圆齿皮带。?
发表于 2013-5-31 08:56 | 只看该作者
gswang 发表于 2013-5-30 22:52
哪种是圆齿皮带。?
冰人logo皮带改装套件。
发表于 2013-5-31 11:39 | 只看该作者
关于你说的不够用是什么含义?
我一直没能领会,我觉得日常飞行甚至是比赛都完全够用了
请科普
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:51 | 只看该作者
soybean 发表于 2013-5-31 08:56
冰人logo皮带改装套件。
换冰人的就太坑爹了。。没有意义了。。。。。kds的已经足够了。暴力狂艹都没事。声音还挺好。。。
发表于 2013-5-31 14:40 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-5-31 11:39
关于你说的不够用是什么含义?
对于都用高级尾桨的人来说,是足够了。 想必小邱的机器那调得都是相当好。
Logo原厂板东聚氨酯皮带,皮带齿本身够硬,但是皮带本身延展性又挺好。以原厂设计,在使用一段时间后,尾皮带齿轮会被磨出花纹。如果使用一般的尾桨,没有在高转速保证很小的震动。。皮带很容易从皮带轮中滑脱。本来logo设计是用一个3mm的轴承当作压带轮防止跳齿,偏偏那东西更容易在皮带轮出现磨损后而且皮带脱出时,导致皮带卡在轴承和皮带轮边缘导致皮带断裂。
我周围飞logo的人,多少人都因为这问题导致皮带空中断裂。
很多人都喜欢静态下,转动主旋翼皮带感觉很顺就觉得舒服。所以皮带一般不是调得特别紧。飞快速逆时针刷锅的时候,往往就会听到皮带跳齿的声音。。。 再慢慢用,后皮带轮磨损也忽略不换。时间长了就不好说了。。。 目前我最多也就会飞单圈自旋钟摆,用原厂皮带时有不爽。当然,手法而言,肯定不能跟小邱比了。
logo原厂皮带,原厂皮带轮,舍得勤换,那是足够了。 我等懒人,换上圆齿皮带,用付好尾桨,可以省事时间长点。
就根本而言,S3M 半圆弧齿型皮带属于高扭力皮带。XL皮带相对而言扭力小点,成本低。
发表于 2013-5-31 14:44 | 只看该作者
KDS一直在进步。 最近朋友折腾山寨狗,买了不少KDS配件。。。
最喜欢KDS的碳纤尾拉杆,比logo原厂好太多,又便宜
发表于 2013-5-31 14:46 | 只看该作者
有的厂家,在500级别上都用S3M型号的园齿皮带, 我手头有2台425级别的飞机都是S3M皮带。 有一台500使用S3M皮带,连压带轮都不需要,随便折腾都不跳齿。
