查看: 1114|回复: 9
【【科幻前掠翼空战机】】!!!【很红很暴力】!!!!!
发表于 2013-5-26 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一段时间没做飞机了,突然手痒痒想做一架有点不一样的,于是就有了这个不寻常的机机
我不是标题党哈~
主要材料是KT,裁板子的过程不多说
左下角是我的67mm镜头盖,差不多也能看出来机机大小了吧,翼展110cm
先把升降舵面的斜角切出来
把V型的前掠翼梁粘上去,挖槽粘碳纤维杆,这一步做的不好哈,切的一点都不整齐
机翼用折纸方法做出翼型,贴红色的胶带美化!
两边机翼都做好就是这个样子
把机翼翻过来,粘机身隔框
把两边的机身板子粘上去
尾巴上还有加强筋
机头的防火墙用两层板子,升降舵机固定在机翼下表面
防火墙后方用三角形KT加强
机身腹板给盖上
这里要做一个舱口,所以先搞好盖子的限位板
做好了之后的飞机肚子,前面的是设备舱盖,后面的是升降舵机盖子
好了之后把机翼翻过来,其实这才是飞机的正脸!
机身上面和肚子同样处理,开电调盖子
装副翼舵机,确定好位置之后用刀开槽
两边都装好,在机翼上开槽把舵机线埋进去
装升降舵、副翼连杆
机翼是空心的,为了遮丑,配上霸气外露的翼刀!!!
三个垂尾,两边的有一点外倾角
组装完成的前掠翼机机,准备用来玩空战,机动性应该是相当的强
忘说了 ,上了电装之后的照片还没有拍,择日去飞,到时一定上照片和视频
发表于 2013-5-26 19:51 | 只看该作者
人才,坐等首飞视频!
发表于 2013-5-26 19:59 | 只看该作者
等视频
发表于 2013-5-26 20:04 | 只看该作者
等待视频。
发表于 2013-5-26 20:43 | 只看该作者
动力足,中心找好,一定好飞!
期待试飞,加油!
发表于 2013-5-26 22:38 | 只看该作者
期待视频
发表于 2013-5-26 22:50 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-26 23:14 | 只看该作者
期待你的首飞视频...
发表于 2013-5-26 23:45 | 只看该作者
等视频
发表于 2013-5-27 10:27 | 只看该作者
这个机头增加了不少阻力啊
