查看: 3075|回复: 36
LOGO500 对X5
发表于 2013-5-26 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
象这两种机,塑料的和碳的侧版,哪个抗炸一点?只是这两种比。我知道什么机也不耐炸。只是这两种材料比。敬礼!!
发表于 2013-5-26 20:12 | 只看该作者
塑料耐炸 不信试试
发表于 2013-5-26 20:17 | 只看该作者
LOGO塑料侧板便宜,但其他零件都贵~
都这级别了,考虑性能了吧,炸的多还是450 500了吧
发表于 2013-5-26 20:30 | 只看该作者
这种机还是后期少炸的时候入吧,经常炸鸡还是450
发表于 2013-5-26 20:39 | 只看该作者
为什么老是想炸鸡呢
发表于 2013-5-26 20:40 | 只看该作者
X5出了名的不耐炸,楼主直接LOGO吧,LOGO一对侧板才300左右,而且还有副厂可以选择。
发表于 2013-5-26 20:43 | 只看该作者
X5不耐炸么?
发表于 2013-5-26 22:12 | 只看该作者
X5怎么可以和logo来比!,当然耐炸应该是碳板机
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:38 | 只看该作者
看来LOGO 胜出呀。性能是不是LOGO 要好一点?但还是没明白碳的和塑料哪个结实一点。谢谢
发表于 2013-5-27 12:49 | 只看该作者
看怎么炸了, 一般炸起来,X5是比logo贵滴。 520级别的机器,还是X5最轻。。。 都折腾过了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:33 | 只看该作者
谢谢这位朋友。您520级的玩吗?在玩哪款?
发表于 2013-5-27 15:36 | 只看该作者
都不玩了。。。 玩12S logo 600去鸟。 以前是玩520.
发表于 2013-5-27 16:48 | 只看该作者
说反了。应该是LOGO怎么可以和X5来比!当然,要说炸鸡损失,肯定是LOGO的小
发表于 2013-5-27 16:55 | 只看该作者
顺便问一句,logo400 有人买吗?怎么样!? 空机貌似挺便宜!
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:14 | 只看该作者
我看logo 的主轴,横轴什么的,都比x5贵呀
发表于 2013-5-27 21:05 | 只看该作者
Logo. 400丨根主軸250元
发表于 2013-5-28 14:41 | 只看该作者
关键是LOGO的副厂开始多起来了。
发表于 2013-5-28 15:59 | 只看该作者
等答案
发表于 2013-5-28 21:15 | 只看该作者
我刚入了一架,从组装的情况看靠谱,精密度很高,这个周末飞了再报告
发表于 2013-5-28 21:16 | 只看该作者
2300空机,logo400SE,不带桨不代马达齿轮
