查看: 881|回复: 7
螺距曲线
发表于 2013-5-26 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我第一次调机,调好了的螺距曲线数值很高的,起点40%。这样有所谓吗?正常吗?
发表于 2013-5-26 20:41 | 只看该作者
沙发坐起
发表于 2013-5-26 20:42 | 只看该作者
接着做藤椅。
发表于 2013-5-26 20:58 | 只看该作者
常规螺距曲线飞正飞悬停和航线好像起点要有-2度的负螺距
发表于 2013-5-26 21:17 | 只看该作者
3d模式下螺距曲线最好是一条45度的对角线 ,油门50%时螺距为0度 最高螺距12度 最低螺距为-12度
普通模式下 最低螺距为-2度左右最高10度左右  中间在3度-5度之间
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:43 | 只看该作者
是-2度,但调成40%才有-2度
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:45 | 只看该作者
普通模式下 ...
调成了你上面说的了,那个螺距曲线的数值大点小点有所谓吗
发表于 2013-6-1 09:29 | 只看该作者
帮顶!我调了起始点和第二点的螺距曲线,对码后看起始的负螺距减小了,在室内飞,纯新手,还没试飞~~~
室外建议还是有负螺距吧~~~
