查看: 3327|回复: 24
老式车床
发表于 2013-5-26 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老式大连产的20和南京的18那和比较实用什么价格可以望各位老师指点。
发表于 2013-5-26 22:02 | 只看该作者
20  电机7.5   18  电机4     你加工多大的零件    核算一下
2个都是非常经典的机器  绝对耐操     2个车床的配件都是很好找的  但是  南京的18 现在还有厂家在生产  所以 配件估计再过50年都不用担心 (可怕的中国工业和苏联机床设计)
南京的618 机床 原型的德国 克虏伯  353D   二战后苏联批量制造,  在苏联援助中国时 把图纸交付给我们  一直生产至今  我认为 如何按照世界十大机床来评价   南京的0618 应该是  世界上 生产量最大 生产服役时间最长的车床
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:11 | 只看该作者
2个都是非常经典的机器  绝对耐操     2个车 ...
谢谢师傅你懂得太多了。我要求加工长度1500mm左右回转半径250mm就可以。这两种车床什么价格可以啊?
发表于 2013-5-26 22:21 | 只看该作者
这个加工尺寸 618 就完全可以胜任了
按照性价比来说  二手的20 和18 都不算高  因为市场普及率和需求量很大   所以越是普及的二手机床  往往价格越高一些
我对二手机床 的价格不太懂  但是 新的  618A   的价格 在2W 左右   质量很差了 (盐城)生产的
但是如果你有地方放置   我还是推荐你买20   20 的的切削能力 完胜18   离合器操作比电机来的舒服多了
所以20  还是比较优越的
 楼主| 发表于 2013-5-27 05:48 | 只看该作者
南京肉包子 发表于 2013-5-26 22:21
这个加工尺寸 618 就完全可以胜任了
按照性价比来说  二手的20 和18 都不算高  因为市场普及率和需求量很 ...
谢谢师傅指点。这两台旧车床要价都是15000.值吗?摆放位置不是问题。20和18哪个性能好些?王师傅告知
发表于 2013-5-27 07:47 | 只看该作者
论坛也需要您这样的榜样,这是一股强大的力量。
发表于 2013-5-27 07:53 | 只看该作者
瞅一下,不小心歪楼了
发表于 2013-5-27 09:17 | 只看该作者
1W5有点高了  20 能接受  18 就贵了
发表于 2013-5-27 09:19 | 只看该作者
  谢谢!    只是对这些东西  喜欢追根问底
发表于 2013-5-27 11:48 | 只看该作者
没上床的路过
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:17 | 只看该作者
那位师傅有这两种车床的技术数据啊?能发表吗
发表于 2013-5-27 20:50 | 只看该作者
我记得老车工说20车床干活就好适用,我们这边机械加工店都用20车床
发表于 2013-5-27 20:56 | 只看该作者
两台加一起都不值15000.大连的破20.已经淘汰多年了。没有配件。18从80年以后已经改型。现在没有生产原型的厂家。
发表于 2013-5-27 22:06 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2013-5-27 20:56
两台加一起都不值15000.大连的破20.已经淘汰多年了。没有配件。18从80年以后已经改型。现在没有生产原型的厂 ...
盐城有很多机床厂 还在生产618  而且出口非洲    巴基斯坦  那里
老20   现在的配件都可以买到, 市场普及量太大
发表于 2013-5-27 22:21 | 只看该作者
老20   现在的配件都可以买到 ...
知识丰富,敬佩!
发表于 2013-5-27 22:33 | 只看该作者
0618真火。
发表于 2013-5-28 23:16 | 只看该作者
老20   现在的配件都可以买到 ...
我们这里没有人要那老没牙的破20.今年三月有一台大连的20.要价4000.我都没买。1.5吨重。没地方放。
发表于 2013-5-29 01:05 | 只看该作者
按你的要求只有C630 或者CA6150才能满足你
发表于 2013-5-29 01:07 | 只看该作者
C620回转半径是200MM C618回转半径是180MM
发表于 2013-5-29 01:09 | 只看该作者
这个加工尺寸 618 就完全可以胜任了
请问C620怎么装夹直径500MM的工件
