查看: 2132|回复: 10
GPS如何备份原始数据?
发表于 2013-5-29 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ublox NEO-6M GPS模块 用u-center备份保存原始数据总是显示失败
我的步骤是把模块与电脑连接————打开 u-center软件——打开Receiver——Port——选择对应的端口
再打开Tools————GPS Configuation…————GPS >> File 然后开始保存数据,到最后总是保存不成功,应该怎么办?谢谢
发表于 2013-5-29 18:37 | 只看该作者
有文件生成吗?有的时候那个提示不准,其实已经成功了的。
发表于 2013-5-29 19:21 | 只看该作者
路过
发表于 2013-5-29 20:04 | 只看该作者
备份原始数据是个啥意思呢?
 楼主| 发表于 2013-5-29 20:47 | 只看该作者
已经搞定了,是波特率没有配置正确
发表于 2013-5-29 21:20 | 只看该作者
加EEPROIM可以修改波特率和刷新速率,并保存!
发表于 2013-5-29 22:59 | 只看该作者
不加貌似也能保存,6M自带存储...
发表于 2013-5-29 23:16 | 只看该作者
遇到同样现象 我关掉在连接 发现是好的
发表于 2013-5-31 13:06 | 只看该作者
好啊
头像被屏蔽
发表于 2013-6-24 12:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-18 08:33 | 只看该作者
blackbirds 发表于 2013-5-29 20:47
已经搞定了,是波特率没有配置正确
遇到相同问题,请问楼主波特率是怎么设置的
